  • 2676查看
  • 17回复
[仪表板] 汽车内饰的吸能结构如何设计
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 17-5-2014 22:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车在内饰结构设计时 要考虑人体与结构碰撞的可能性 所以就会在设计时做一些吸能的结构以缓冲内饰对人体的伤害?不过,很可惜,本人在这一点上参与的很少,故希望有了解这块的人多多分享一下 谢谢
    发表于 18-5-2014 10:00:38 | 显示全部楼层
    吸能块要跟进实质的碰撞区域,进行吸能块的布置,吸能块的结构是可以多样式的,但前提是要先选材(如PP  或是EPP、PUR发泡)。设计后经过CAE仿真分析,进行优化调整,以到达设计目标值。
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 19-5-2014 21:16:08 | 显示全部楼层
    ph529 发表于 18-5-2014 10:00
    吸能块要跟进实质的碰撞区域,进行吸能块的布置,吸能块的结构是可以多样式的,但前提是要先选材(如PP  或 ...
    感谢您的回答,除了选材上,还有单单在结构上是否有哪种方式可以起到吸能作用呢,可否举例说明一下 谢谢
    发表于 20-5-2014 19:06:21 | 显示全部楼层
    结构式多样性的,比方炮筒式的、盒子式的,但还是要整体的仿真分析效果
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 20-5-2014 21:49:42 | 显示全部楼层
    一般在哪些内饰件有此要求呀 有截图看结构吗 谢谢
    发表于 28-5-2014 16:04:00 | 显示全部楼层
    门护板上,左下护板.....根据开发要求,有时会布置吸能块的
    发表于 17-6-2014 14:54:12 | 显示全部楼层
    局部减薄...........
    发表于 2-7-2014 09:55:16 | 显示全部楼层
    学习一下,学点经验
    发表于 2-7-2014 10:41:20 | 显示全部楼层
    学习一下 。
    发表于 11-8-2014 15:16:13 | 显示全部楼层
    吸能结构和吸能材料配合用
    发表于 11-8-2014 20:49:34 | 显示全部楼层
    一般是加缓冲垫吧,可以通过一些法规要求或CAE分析,一般是在腰部、胯部等。
    发表于 29-10-2014 14:11:21 | 显示全部楼层
    809256725 发表于 17-6-2014 14:54
    局部减薄...........
    一般没有这种搞法吧,反而是因为塑料件强度国语薄弱,在碰撞时起不到吸能作用,一般都是布置加强筋和肉厚的设定,来加强缓冲强度。
    发表于 29-10-2014 14:14:30 | 显示全部楼层
    前排脚部位置也有发泡体,没有侧气帘的车顶棚边沿处有时还有一些PAD,门护板上有一个腰部保护的发泡块,左下护板倒是没见过
    发表于 29-10-2014 14:16:05 | 显示全部楼层
    809256725 发表于 11-8-2014 15:16
    吸能结构和吸能材料配合用
    塑料件用材中加入EPDM,这算不算吸能材料
    难过
    11-10-2020 16:06
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 26-4-2015 11:51:23 | 显示全部楼层
    看来布置吸能的地方还是挺多的  但是有没有比较系统得给大家介绍一下呢  谢谢
    GMT+8, 24-12-2024 01:52 , Processed in 0.766997 second(s), 30 queries .
