  • 17405查看
  • 20回复
ADAMS2012虚拟样机从入门到精通 视频例程下载
    发表于 8-5-2014 00:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Adams2012版本视频教程,网上相关视频较少,故此发布
    可配合http://baike.baidu.com/link?url= ... SNMG7osISAmRueTdLGa学习
    下载链接:pan.baidu.com/s/1bnhBMqz
    目 录
    第1章 ADAMS 2012简介 1
    1.1 ADAMS 2012新功能 1
    1.2 ADAMS多体系统动力学的建模、分析和计算方法 2
     1.2.1 广义坐标的选择 2
     1.2.2 多体系统动力学研究状况 2
     1.2.3 多体系统建模理论 6
     1.2.4 多体系统动力学数值求解 7
     1.2.5 计算多刚体系统动力学自动建模 10
     1.2.6 多体系统动力学中的刚性(Stiff)问题 10
    1.3 ADAMS建模基础 14
     1.3.1 参考标架 14
     1.3.2 坐标系的选择 14
    1.4 ADAMS运动学分析 15
     1.4.1 ADAMS运动学方程 15
     1.4.2 ADAMS运动学方程的求解算法 16
    1.5 ADAMS动力学分析 17
     1.5.1 ADAMS动力学方程 17
     1.5.2 初始条件分析 20
     1.5.3 ADAMS动力学方程的求解 22
    1.6 ADAMS静力学及线性化分析 23
     1.6.1 静力学分析 23
     1.6.2 线性化分析 24
    1.7 ADAMS求解器算法介绍 24
     1.7.1 ADAMS数值算法简介 24
     1.7.2 动力学求解算法介绍 25
     1.7.3 坐标缩减的微分方程求解过程算法 26
     1.7.4 动力学求解算法特性比较 26
     1.7.5 求解器的特点比较 27
     1.7.6 刚性问题求解算法选择 28
    1.8 本章小结 28
    第2章 ADAMS应用基础 29
    2.1 设置工作环境 29
    2.2 ADAMS的界面 34
    2.3 ADAMS的零件库 36
    2.4 ADAMS的约束库 38
    2.5 ADAMS的设计流程 42
    2.6 创建物体 43
    2.7 创建约束副 55
    2.8 施加力 65
    2.9 仿真和动画 68
    2.10 输出测量曲线 70
    2.11 本章小结 70
    第3章 施加载荷 71
    3.1 外部载荷的定义 71
    3.2 柔性连接 73
    3.3 在运动副上添加摩擦力 76
    3.4 实例 78
     3.4.1 实例一:齿轮接触分析 78
     3.4.2 实例二:小车越障柔性连接 80
     3.4.3 实例三:射击 83
    3.5 本章小结 88
    第4章 计算求解与结果后处理 89
    4.1 计算求解 89
     4.1.1 计算类型 89
     4.1.2 验证模型 90
     4.1.3 仿真控制 90
     4.1.4 传感器 94
    4.2 实例一:仿真类型与传感器 95
     4.2.1 设计要求 95
     4.2.2 建模 96
     4.2.3 模型运动初步仿真 100
     4.2.4 存储数据文件 101
     4.2.5 生成地块及添加约束 101
     4.2.6 测量 102
     4.2.7 生成传感器 103
     4.2.8 模型仿真 104
    4.3 ADAMS后处理简介 104
     4.3.1 ADAMS/PostProcessor的用途 104
     4.3.2 ADAMS/PostProcessor 的启动与退出 105
     4.3.3 ADAMS/PostProcessor窗口介绍 105
    4.4 ADAMS/POSTPROCESSOR使用技巧 106
     4.4.1 创建任务和添加数据 106
     4.4.2 工具栏的使用 108
     4.4.3 窗口模式的设置 110
     4.4.4 ADAMS/PostProcessor的页面管理 110
    4.5 ADAMS/POSTPROCESSOR输出仿真结果的动画 111
     4.5.1 动画类型 111
     4.5.2 加载动画 111
     4.5.3 动画演示 112
     4.5.4 时域动画的控制 112
     4.5.5 频域动画的控制 113
     4.5.6 记录动画 114
    4.6 ADAMS/POSTPROCESSOR绘制仿真结果的曲线图 115
     4.6.1 由仿真结果绘制曲线图的类型 115
     4.6.2 曲线图的建立 115
     4.6.3 曲线图上的数学计算 117
    4.7 曲线图的处理 118
     4.7.1 曲线数据滤波 119
     4.7.2 快速傅立叶变换 120
     4.7.3 生成伯德图 120
    4.8 实例二:跳板振动分析 121
     4.8.1 动力学模型的建立和仿真分析 121
     4.8.2 采用ADAMS/PostProcessor建立和设置曲线图 122
     4.8.3 采用ADAMS/PostProcessor对曲线图进行操作 124
    4.9 实例三:加紧机构仿真后处理 125
     4.9.1 细化模型 125
     4.9.2 深化设计 131
    4.10 本章小结 134
    第5章 刚性体建模及仿真分析 135
    5.1 模型的建立 135
    5.2 定义材料属性 136
    5.3 重命名部件 137
    5.4 施加约束 137
     5.4.1 创建固定副 137
     5.4.2 创建旋转副 138
     5.4.3 创建滑移副 140
     5.4.4 柔性约束力 140
     5.4.5 施加接触 141
    5.5 施加驱动 143
     5.5.1 车轮与车体之间施加旋转驱动 143
     5.5.2 在滑移副上施加平移驱动 143
    5.6 求解器设置 144
    5.7 仿真 145
    5.8 后处理分析 146
    5.9 实例一:吊车起吊过程分析 147
     5.9.1 创建模型 147
     5.9.2 定义材料属性 148
     5.9.3 重命名部件 149
     5.9.4 施加约束 149
     5.9.5 施加驱动 152
     5.9.6 求解器设置 154
     5.9.7 仿真 154
     5.9.8 后处理分析 155
    5.10 实例二:转盘机构刚体建模及仿真分析 156
     5.10.1 模型的建立 156
     5.10.2 查看约束 156
     5.10.3 施加驱动 157
     5.10.4 求解器设置 158
     5.10.5 仿真 158
     5.10.6 后处理分析 159
    5.11 实例三:偏转摩天轮多刚体动力学仿真分析 159
     5.11.1 导入模型 159
     5.11.2 定义材料属性 161
     5.11.3 重命名部件 162
     5.11.4 渲染模型和布尔运算 163
     5.11.5 施加约束 163
     5.11.6 施加驱动 165
     5.11.7 求解器设置 166
     5.11.8 仿真 166
     5.11.9 后处理分析 167
    5.12 本章小结 169
    第6章 刚-柔混合建模 170
    6.1 离散柔性连接件 170
    6.2 利用有限元程序建立柔性体 171
     6.2.1 模态的概念 172
     6.2.2 柔性体与刚性体之间的连接 172
     6.2.3 柔性体替换刚性体 172
    6.3 实例一:模态中性文件的生成及编辑 173
     6.3.1 在ADAMS中导入MNF文件 174
     6.3.2 编辑柔性体 174
    6.4 实例二:铁锤敲击墙壁刚柔碰撞动力学分析 178
     6.4.1 建立模型 178
     6.4.2 定义材料属性 178
     6.4.3 渲染模型 179
     6.4.4 施加约束 180
     6.4.5 施加载荷 181
     6.4.6 检查模型 182
     6.4.7 仿真计算 182
     6.4.8 柔性体的替换与编辑 182
     6.4.9 仿真计算 184
     6.4.10 后处理 184
    6.5 实例三:钟摆机构刚体离散及动力学分析 185
     6.5.1 创建模型 185
     6.5.2 施加约束和驱动 186
     6.5.3 仿真 188
     6.5.4 创建柔性离散连杆 188
     6.5.5 创建刚-柔体间的约束和驱动 189
     6.5.6 仿真 191
     6.5.7 后处理 191
    6.6 本章小结 193
    第7章 多柔体动力学仿真 194
    7.1 多柔体系统及工程背景 194
    7.2 多柔体系统动力学的几个突出的问题 196
    7.3 实例一:连杆机构柔体动力学仿真分析 196
     7.3.1 创建模型 196
     7.3.2 柔性化连杆机构 199
     7.3.3 施加约束和驱动 201
     7.3.4 仿真 201
     7.3.5 后处理 202
    7.4 实例二:风力发电机建模及风载仿真分析 203
     7.4.1 导入并编辑模型 204
     7.4.2 驱动 205
     7.4.3 仿真 206
     7.4.4 后处理 206
    7.5 本章小结 209
    第8章 机电一体联合仿真 210
    8.1 机电一体化系统仿真分析简介 210
    8.2 ADAMS/VIEW控制工具栏 211
     8.2.1 ADAMS中建立控制器的方法 211
     8.2.2 使用ADAMS/View中的控制工具栏 212
     8.2.3 控制模块类型 212
     8.2.4 产生控制模块 213
     8.2.5 检验控制模块的连接关系 214
    8.3 实例一:雷达机构的机电联合仿真 214
     8.3.1 ADAMS/Controls求解基本步骤 214
     8.3.2 启动ADAMS/Controls模块 215
     8.3.3 构造ADAMS机械系统样机模型 215
     8.3.4 确定ADAMS的输入和输出 218
     8.3.5 控制系统适模 222
     8.3.6 机电系统联合仿真分祈 225
    8.4 实例二:滚动球体机电联合仿真分析 227
     8.4.1 打开以及浏览模型 227
     8.4.2 创建控制系统 228
     8.4.3 创建传感器信号 229
     8.4.4 创建激励信号 230
     8.4.5 编辑控制系统 231
     8.4.6 用信号管理器连接信号 231
     8.4.7 输出面板 233
     8.4.8 创建MATLAB控制系统 233
    8.5 本章小结 235
    第9章 ADAMS与其他软件接口 236
    9.1 三维建模软件与ADAMS 236
     9.1.1 Pro/E与ADAMS之间数据传递 236
     9.1.2 SOLIDWORKS与ADAMS之间数据传递 237
    9.2 UG与ADAMS之间数据交换 238
     9.2.1 UG与ADAMS共同支持的数据格式 238
     9.2.2 实例:UG与ADAMS双向数据交换 238
    9.3 本章小结 245
    第10章 ADAMS参数化建模及优化设计 246
    10.1 ADAMS参数化建模简介 246
    10.2 实例一:参数化建模应用 247
     10.2.1 双摆臂独立前悬架拓扑结构 247
     10.2.2 系统环境设置 247
     10.2.3 双摆臂独立前悬架参数化建模 248
    10.3 实例二:前悬架机构优化设计分析 254
     10.3.1 参数化分析的准备 254
     10.3.2 设计研究 257
     10.3.3 试验设计 262
     10.3.4 结果分析 269
    10.4 本章小结 271
    第11章 ADAMS振动分析 272
    11.1 振动分析模块简介 272
    11.2 实例一:刚性体卫星振动分析 272
     11.2.1 建立模型 273
     11.2.2 仿真模型 274
     11.2.3 建立输入通道 275
     11.2.4 建立运动学输入通道和激振器 277
     11.2.5 建立输出通道 278
     11.2.6 测试模型 279
     11.2.7 验证模型 281
     11.2.8 精化模型 284
     11.2.9 优化模型 287
    11.3 实例二:柔性体卫星振动分析 289
     11.3.1 建立模型 289
     11.3.2 仿真模型 290
     11.3.3 建立输入通道 291
     11.3.4 建立运动学输入通道和激振器 292
     11.3.5 建立输出通道 294
     11.3.6 测试模型 295
     11.3.7 验证模型 296
     11.3.8 精化模型 299
     11.3.9 优化模型 302
    11.4 实例三:火车转向架振动分析 304
     11.4.1 建立模型 304
     11.4.2 仿真模型 305
     11.4.3 定义设计变量 305
     11.4.4 建立输入通道 306
     11.4.5 建立输出通道 307
     11.4.6 测试模型 307
     11.4.7 后处理 308
    11.5 本章小结 311
    第12章 耐久性分析 312
    12.1 耐久性简介 312
    12.2 实例一:气缸-曲轴系统耐久性分析 312
     12.2.1 导入并熟悉模型 313
     12.2.2 约束 313
     12.2.3 驱动 313
     12.2.4 加载耐久性模块 314
     12.2.5 仿真 314
     12.2.6 后处理 315
    12.3 实例二:斜面拉伸耐久性分析 320
     12.3.1 导入并熟悉模型 320
     12.3.2 倾斜 321
     12.3.3 建立约束 321
     12.3.4 创建载荷 322
     12.3.5 加载耐久性模块 322
     12.3.6 仿真 323
     12.3.7 后处理 323
    12.4 实例三:悬臂梁耐久性分析 326
     12.4.1 创建模型 326
     12.4.2 查看模型信息 326
     12.4.3 施加约束 329
     12.4.4 施加载荷 329
     12.4.5 加载耐久性模块 330
     12.4.6 仿真 330
     12.4.7 重新单向力定义函数 331
     12.4.8 重新仿真 331
     12.4.9 后处理 332
    12.5 本章小结 338
    第13章 ADAMS二次开发 339
    13.1 定制用户界面 339
     13.1.1 定制菜单 341
     13.1.2 定制对话框 346
    13.2 宏命令的使用 350
     13.2.1 创建宏命令 350
     13.2.2 在宏命令中使用参数 352
    13.3 循环命令和条件命令 356
     13.3.1 循环命令 356
     13.3.2 条件命令 357
    13.4 本章小结 359
    第14章 ADAMS模型语言及仿真控制语言 360
    14.1 ADAMS的主要文件介绍 360
    14.2 ADAMS/SOLVER模型语言 361
     14.2.1 ADAMS/Solver模型语言分类及其语法介绍 361
     14.2.2 模型文件的开头与结尾 363
     14.2.3 惯性单元 364
     14.2.4 几何单元 365
     14.2.5 约束单元 367
     14.2.6 力元 369
     14.2.7 系统模型单元 372
     14.2.8 轮胎单元 373
     14.2.9 数据单元 375
     14.2.10 分析参数单元 377
     14.2.11 输出单元 378
    14.3 ADAMS/SOLVER命令及仿真控制文件 380
     14.3.1 ADAMS/Solver命令结构及分类 380
     14.3.2 创建ADAMS/Solver仿真控制文件 387
    14.4 本章小结 389
    第15章 ADAMS用户子程序 390
    15.1 ADAMS用户子程序简介 390
     15.1.1 用户子程序的种类 390
     15.1.2 子程序的使用 392
    15.2 常用ADAMS用户子程序简介 394
     15.2.1 使用GFOSUB用户子程序实例 394
     15.2.2 常用用户定义子程序及实例 396
    15.3 功能子程序 403
     15.3.1 功能子程序概述 403
     15.3.2 功能子程序SYSARY和SYSFNC 405
    15.4 本章小结 408
    第16章 车辆仿真与设计 409
    16.1 创建悬吊系统 409
     16.1.1 创建悬吊和转向系统 410
     16.1.2 定义车辆参数 410
     16.1.3 后处理 411
     16.1.4 推力分析 412
     16.1.5 仿真结果绘图 413
     16.1.6 悬吊系统与转向系统的修改 415
     16.1.7 修改后的系统模型分析 416
     16.1.8 分析结果 416
    16.2 弹性体对悬吊和整车装配的影响 417
     16.2.1 创建悬吊装配 417
     16.2.2 创建弹性体 418
    16.3 包含弹性体的整车装配 419
    16.4 本章小结 422
    第17章 ADAMS/VIEW 及ADAMS/SOLVER函数 423
    17.1 函数类型及建立 423
     17.1.1 建立表达式模式下的函数 423
     17.1.2 建立运行模式下的函数 424
    17.2 ADAMS/VIEW设计函数 424
     17.2.1 数学函数 424
     17.2.2 位置/方向函数 425
     17.2.3 建模函数 426
     17.2.4 矩阵/数组函数 427
     17.2.5 字符串函数 429
     17.2.6 数据库函数 429
     17.2.7 GUI函数组 430
     17.2.8 系统函数组 430
    17.3 ADAMS/VIEW运行函数及ADAMS/SOLVER函数 431
     17.3.1 位移函数 431
     17.3.2 速度函数 432
     17.3.3 加速度函数 432
     17.3.4 接触函数 432
     17.3.5 样条差值函数 432
     17.3.6 约束力函数 433
     17.3.7 合力函数 433
     17.3.8 数学函数 433
     17.3.9 数据单元 434
    17.4 函数应用实例 434
     17.4.1 定义不同形式的驱动约束 434
     17.4.2 定义和调用系统状态变量 436
     17.4.3 度量或请求的定义和调用 437
    17.5 本章小结 437
    附录 ADAMS的使用技巧 438
    参考文献 444
    发表于 8-5-2014 15:31:02 | 显示全部楼层
    haodogxi many 3x
    发表于 19-7-2014 12:20:44 | 显示全部楼层
    ok  不错的东西
    发表于 26-10-2014 16:48:17 | 显示全部楼层
    先学习下撒
    发表于 18-11-2014 10:02:50 | 显示全部楼层
    hehhehheeeeeeeeeee
    发表于 22-1-2015 22:26:13 | 显示全部楼层
    好东西,希望能下哈哈
    发表于 26-1-2015 12:38:43 | 显示全部楼层
    多谢楼主,好东西  非常感谢
    发表于 26-1-2015 22:55:38 | 显示全部楼层
    谢谢楼主了
    发表于 2-3-2015 14:15:53 | 显示全部楼层
    好东西,可惜积分不够
    发表于 2-4-2015 16:45:22 | 显示全部楼层
    提取密码是多少。。好想下载呀
    慵懒
    9-1-2018 11:39
    发表于 14-4-2015 09:09:26 | 显示全部楼层
    谢谢,好东西
    发表于 21-4-2015 09:38:31 | 显示全部楼层
    好多内容,十分感谢~
    发表于 21-5-2015 21:55:16 | 显示全部楼层
    哪位大神下载下来了,能不能给小弟发一份,小弟QQ793635380,感谢大神的帮助
    发表于 21-5-2015 22:07:48 | 显示全部楼层
    lydhh 发表于 26-1-2015 12:38
    多谢楼主,好东西  非常感谢
    大神,发一份给我呗,谢谢大神了QQ793635380
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2-6-2015 13:07:58 | 显示全部楼层
    有视频教程就好点
    GMT+8, 17-3-2026 20:56 , Processed in 0.519315 second(s), 49 queries .
