  • 1050查看
新手求教、江淮瑞风商务车加油后无法正常起动
发表于 7-5-2014 18:13:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆江淮的商务车在加油站加油后没多久,再起动就无法正常起动、偶尔打着后又马上熄火,哪位大师能指点指点,又没有诊断议检测
发表于 12-5-2014 11:31:44 | 显示全部楼层
油泵坏了......
发表于 16-5-2014 08:00:07 | 显示全部楼层
你启动的时候仪表上面显示的发动机故障灯亮不亮,如果不亮的话说明系统没有问题,可能淹缸了吧;亮的话可能就是系统那边有问题了
发表于 22-5-2014 15:34:41 | 显示全部楼层
油加差咯。。
发表于 25-5-2014 01:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
小加油站加的吧,
发表于 21-9-2014 22:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
如果你意表上没有其他故障码的话……很有可能你的油箱太樟了……或者你的汽油格坏了……
发表于 15-11-2014 20:39:04 | 显示全部楼层
要是柴油车的话有没有搞错加了汽油哈哈,还有就是柴油共轨车对油品也是比较敏感的
GMT+8, 2-1-2025 02:33 , Processed in 0.205823 second(s), 27 queries .
