  • 5106查看
奥迪a6空气流量计的其中的第四根线断开了
发表于 25-4-2014 08:49:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30积分未解决
将其接上以后发动机就打不着了只能将其拆掉现在空气量及完全没有作用我问一下是空气流量计坏掉了吗?请各位大神讲一讲求教求教
发表于 5-5-2014 10:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
查一下空气流量计上的线从头至尾检查一下看有没有问题
回复
发表于 7-5-2014 12:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
看下故障码和数据流,检查一下是不是线接错啦
回复
 楼主| 发表于 20-5-2014 11:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
线不会接错因为只有那一根线断掉了
回复
发表于 24-6-2014 19:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
应该是流量计坏了,不接线能着火的话
回复
    16-7-2015 12:06
    发表于 25-8-2014 13:34:43 | 显示全部楼层
    接上一后看有没有故障码有的话就消除。没有的话就断电10分钟在接上电开钥匙3到5次就好了
    回复
    发表于 17-9-2014 20:42:36 | 显示全部楼层
    读数据流看看     看空气流量计是好是坏      再查线
    回复
    GMT+8, 4-1-2025 19:40 , Processed in 0.202842 second(s), 27 queries .
