  • 5157查看
  • 10回复
[其它] 汽车CAN用VBOX 测的数据?
发表于 23-4-2014 13:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车CAN用VBOX 测的数据?如何解析?如何从十六进制的数据中得到车速,发动机转速,等信息?
发表于 16-5-2014 09:28:12 | 显示全部楼层
这个要看你有没有车辆的can数据,基本都是dbc文件。如果有文件就可以直接测量,需要一根OBD连接vbox的数据线,可以买也可以自己做。如果没有的话,可能会读到的是一些二进制或者十六进制的东东,这个要根据车辆的原始设计来确定。
回复 支持 1 反对 0
发表于 29-4-2014 19:25:29 | 显示全部楼层
没太明白,我们试验中用VBOX的采集数据直接通过主机的存储卡生成vbo文件,然后用对应的软件可以直接读取了...没看到十六进制数据
发表于 8-5-2014 19:19:59 | 显示全部楼层
嗯!直接测就行
发表于 9-5-2014 21:59:36 | 显示全部楼层
CAN里的数据不是直接读取吗?
发表于 11-6-2014 19:49:36 | 显示全部楼层
先用原车的CAN文件做一个.dbc的文件导入Vbox,还有就是自己手工计算位数
    发表于 6-7-2014 21:38:19 | 显示全部楼层
    好像有专门有OBD线连接VBOX
    发表于 28-1-2015 17:45:56 | 显示全部楼层
    这位大神看来试过不少啊。大众的车系从没成功做过DBC文件。
    发表于 25-2-2015 20:16:09 | 显示全部楼层
    大众车需要破解原车的CAN协议,同样可以编辑成.dbc文件,导入到Vbox中
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 4-3-2019 09:09:35 | 显示全部楼层
    1.需要DBC文件,DBC解析的过程就是将汽车CAN网络传输的十六进制数据转换成我们所熟悉的物理量。2.记录仪可快速配置好相应的CAN通信波特率
    补充内容 (4-3-2019 16:36):
    VBOX需导入DBC文件
    发表于 11-2-2020 10:12:52 | 显示全部楼层
    直接测就看见数据了
    GMT+8, 22-2-2025 22:45 , Processed in 0.511961 second(s), 45 queries .
