  • 4500查看
  • 13回复
奥迪Q5换了个后刹片故障怎么亮起了?
发表于 20-4-2014 17:47:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5换了个后刹片故障怎么亮起了?
 楼主| 发表于 20-4-2014 17:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
要匹配用解码器才可以换?
发表于 26-4-2014 12:57:30 | 显示全部楼层
测码看什么故障.
发表于 3-5-2014 22:30:01 | 显示全部楼层
解码,匹配
发表于 15-7-2014 08:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
估计他没有驻车自动里面没跳直接撬分泵了
    发表于 3-12-2014 16:33:03 | 显示全部楼层
    怎么没有奥迪的资料呀?!
    发表于 3-12-2014 20:08:15 | 显示全部楼层
    换过的新摩擦片和之前的摩擦片的厚度及规格是有差别的,而ECU里记录的数据是之前的,所以在换了新的后,首先清除代码,然后再用系统自动匹配。
    发表于 4-12-2014 02:10:50 | 显示全部楼层
    诊断仪匹配
    发表于 23-1-2015 08:27:33 | 显示全部楼层
    是不是要电脑刷一下?
    发表于 27-1-2015 17:33:20 | 显示全部楼层
    诊断电脑接上,然后清码,熄火着车
    发表于 8-3-2015 11:58:09 | 显示全部楼层
    匹配,清码
    15-6-2015 22:54
    发表于 18-3-2015 16:53:14 | 显示全部楼层
    qiuhui798103178 发表于 3-12-2014 20:08
    换过的新摩擦片和之前的摩擦片的厚度及规格是有差别的,而ECU里记录的数据是之前的,所以在换了新的后,首先 ...
    说得好,受教了!
    发表于 2-1-2019 11:57:04 | 显示全部楼层
    现在的积分太少了啊,希望理解一下,实在太穷,不好意思了
    18-2-2021 15:39
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-11-2020 18:22:00 | 显示全部楼层
    这么高级,连刹车片厚度都在监测?
    GMT+8, 22-2-2025 23:05 , Processed in 0.504819 second(s), 48 queries .
