  • 737查看
07款骏捷1.8TAT,发动机故障灯长亮问题求教!
发表于 17-4-2014 09:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
07款骏捷1.8TAT,发动机故障灯长亮(黄灯)。故障描述:
+ e* z) ]8 |, b; }) H/ ?2 z6 N 一、故障灯亮后可以保持现有车速行进,当降低车速后再加速,明显感觉加油提速慢。
2 `: }- l/ ]: o2 I) U: \      即以更高的转速才能提速。速度40以下加速基本正常。
$ V1 {# k$ J! t. n- t! P* ? 二、车辆熄火,重启两次后故障灯熄灭,一切恢复正常。在4S店用电脑检测显示油门踏板传感器故障。
8 m: D( \" z- [& }+ y4 q     更换过油门踏板,还清洗过节气门,故障依旧。去年之前,故障发生的频率不高,有时几个月才发生一次。
7 H; z  I2 z7 I- |6 M; F/ Q* k1 `    现在故障频率变高,一个月发生几次,有时一天能发生几次。9 s% |( \- ?( V4 p# i" a
三、故障发生时的情况
& x/ y8 [" v' u- Y( s9 f" `1、多数在通过坑包等地方,产生轻微颠簸后发生,车速在40到80间都发生过。
; _0 q1 b" R8 e$ V- v9 T2、有两次在等红灯时,空挡,发动机转数突然变高(和踩油门的感觉一样,声音变大),
/ a* ?; i: g+ _' [* ]! e- t- J    转速飘忽不定,最高时达2000多。很快,故障灯亮起。换D档行进,转数降到1000转一下。
% }9 y! m% l/ i- ^1 j3 a6 `; H' |. l1 J3、有几次故障是这样的。灯亮后,重启两次,恢复正常。接着起步,前进,加油,故障灯再次亮起。& q* x; c8 S" ?
     重复刚才的过程,几次后恢复正常。' Q  _# k- T4 W, X9 E- O4 m
求指教!!
发表于 11-7-2014 00:03:56 | 显示全部楼层
既然故障灯亮,肯定有故障码,根据故障码可以初步得出是零部件本身问题还是线路问题
% _( w, q9 o7 W% V7 N( q3 q) I% X/ w3 E你这个现象,个人认为多半是线路故障,查查线束吧
发表于 2-8-2016 23:31:30 | 显示全部楼层
更换过油门踏板,但没有更换踏板传感器,所以问题没有得到解决,我认为油门踏板传感器出问题的可能性较大,导致给ECU的踏板信号波动较大,最后出现以上故障现象。
GMT+8, 23-11-2024 02:52 , Processed in 0.391194 second(s), 26 queries .
