  • 1632查看
07款骏捷1.8TAT,发动机故障灯长亮的问题请教!!
发表于 17-4-2014 09:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
07款骏捷1.8TAT,发动机故障灯长亮(黄灯)。故障描述:
一、故障灯亮后可以保持现有车速行进,当降低车速后再加速,明显感觉加油提速慢。
      即以更高的转速才能提速。速度40以下加速基本正常。
二、车辆熄火,重启两次后故障灯熄灭,一切恢复正常。在4S店用电脑检测显示油门踏板传感器故障。
     更换过油门踏板,还清洗过节气门,故障依旧。去年之前,故障发生的频率不高,有时几个月才发生一次。
    现在故障频率变高,一个月发生几次,有时一天能发生几次。
三、故障发生时的情况
1、多数在通过坑包等地方,产生轻微颠簸后发生,车速在40到80间都发生过。
2、有两次在等红灯时,空挡,发动机转数突然变高(和踩油门的感觉一样,声音变大),
    转速飘忽不定,最高时达2000多。很快,故障灯亮起。换D档行进,转数降到1000转一下。
3、有几次故障是这样的。灯亮后,重启两次,恢复正常。接着起步,前进,加油,故障灯再次亮起。
     重复刚才的过程,几次后恢复正常。
求指教!!
发表于 6-1-2016 22:58:20 | 显示全部楼层
没有解码器吗?是什么故障码啊?
发表于 1-7-2016 23:00:26 | 显示全部楼层
重新匹配节气门,不过估计楼主都修好了吧?
GMT+8, 21-2-2025 18:59 , Processed in 0.501249 second(s), 27 queries .
