  • 1624查看
07款骏捷1.8TAT,发动机故障灯长亮
发表于 16-4-2014 08:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
07款骏捷1.8TAT,发动机故障灯长亮(黄灯)。故障描述:
一、故障灯亮后可以保持现有车速行进,当降低车速后再加速,明显感觉加油提速慢。
      即以更高的转速才能提速。速度40以下加速基本正常。
二、车辆熄火,重启两次后故障灯熄灭,一切恢复正常。在4S店用电脑检测显示油门踏板传感器故障。
     更换过油门踏板,还清洗过节气门,故障依旧。去年之前,故障发生的频率不高,有时几个月才发生一次。
    现在故障频率变高,一个月发生几次,有时一天能发生几次。
三、故障发生时的情况
1、多数在通过坑包等地方,产生轻微颠簸后发生,车速在40到80间都发生过。
2、有两次在等红灯时,空挡,发动机转数突然变高(和踩油门的感觉一样,声音变大),
    转速飘忽不定,最高时达2000多。很快,故障灯亮起。换D档行进,转数降到1000转一下。
3、有几次故障是这样的。灯亮后,重启两次,恢复正常。接着起步,前进,加油,故障灯再次亮起。
     重复刚才的过程,几次后恢复。
求指教!!!
发表于 9-5-2014 21:48:13 | 显示全部楼层
检查油门踏板传感器的线插头,可能有地方松了,
发表于 24-12-2014 08:04:54 | 显示全部楼层
发动机老化也可能是原因之一
GMT+8, 4-4-2025 08:50 , Processed in 0.443821 second(s), 33 queries .
