  • 1259查看
凯美瑞怠速不稳油车
发表于 15-4-2014 18:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门没用还是油车
发表于 18-4-2014 10:19:20 | 显示全部楼层
还有一种可能是节气门出问题,数据不正确
发表于 21-4-2014 19:11:57 | 显示全部楼层
当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管,造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。当漏气位置只影响个别汽缸时,发动机会出现较剧烈的抖动,对冷车怠速影响更大。常见原因有:进气总管卡子松动或胶管破裂;进气歧管衬垫漏气;进气歧管破损或其它机件将进气歧管磨出孔洞;喷油器O型密封圈漏气;真空管插头脱落、破裂;曲轴箱强制通风(PCV)阀开度大;活性炭罐阀常开;废气再循环(EGR)阀关闭不严等。
发表于 1-5-2014 21:14:25 | 显示全部楼层
如果是怠速抖,而中高速时不抖,多数是气门正时有问题,对于高公里速的车,会出现四个缸经常缺火现象,进排气凸轮轴瓦可能是磨损导致正时不对
GMT+8, 21-12-2024 23:36 , Processed in 0.432521 second(s), 27 queries .
