  • 874查看
[讨论] GTpower可以建立纯空气扫气二冲程汽油机吗
    擦汗
    26-11-2015 14:39
    发表于 13-4-2014 17:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我想搞一个纯空气扫气的二冲程发动机,就是烧汽油的,顶置四个进气门进气,气缸底部的排气口排气,可以建立这种世界上几乎没有的发动机模型吗?可以的画大概思路是什么呢。各位大神们出出主意,多谢了
    发表于 13-4-2014 17:43:12 | 显示全部楼层
    你确定有这样的发动机?
    发表于 15-4-2014 14:52:48 | 显示全部楼层
    我也想知道
    发表于 16-4-2014 21:40:04 | 显示全部楼层
    为什么不像低速柴油机那样下部进气,上面排气呢?
    按楼主的方案,排气定时是确定的,无法进行调节。同时排气在缸套周围,会使发动机温度升高(当然在环境温度较低的环境这样还是很有优势的),虽然用铸造冷却孔强制冷却,但不可避免增加缸体生产的难度。现在小缸径的机子一般都用薄壁瓦,在上面加工出排气孔会使缸套结构强度减弱。
    对于自然吸气的发动机,进气时需要缸内压力低于外界压力,虽然在进气末会有一部分靠惯性进入,但是这过程需要排气提前开启(或者发动机平均压力不高,膨胀时自动降低到大气压力下)。【这一段是我所认为的,有不对的地方请各位指出,先谢过】
    GMT+8, 23-12-2024 12:50 , Processed in 0.311120 second(s), 32 queries .
