  • 859查看
汽车养护常识十一大步骤
发表于 10-4-2014 08:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大凡用小汽车的不外乎以下人群,一类是经常跑工地类的建设工程项目经理,施工员,监理等等,一类是自驾游的驴友,一类就是上下班代步的,春夏秋冬,你的爱车始终如一的带你一路驰骋,功不可没。下面简单介绍以下小汽车养护常识。
第一, 保修期内,开5000公里左右换机油,空气滤清器,机油滤清器,四轮定位检测,这些是厂家建议并帮助保养的
第二, 改季时节,换上防冻液,防止结冰。另外它也有清洁,妨腐蚀等作用,
第三, 夏天,由于高温,阳光暴晒,所以建议车玻璃上贴膜,
第四, 轮胎也是保养重点,每次出行,检查胎压是否正常,检查车胎上是否有硬物等,及时清理,避免扎破车胎。无论是跋山涉水,还是高速国道,这样就不会担心爆胎什么的隐患。http://www.qiaopinche.net/service/400.html
第五, 刹车片,雨刷经常更换,防止突发情况,刹车油一般在五万公里更换一次,这样也可以保护刹车油的。
第六, 汽车内部也要保持卫生整洁,防止细菌滋生,影响身体安康。
第七, 汽车的发动机是汽车的心脏,尤其要定期保养。
第八, 另外,加油时选择高质量的汽油,另外不能长时间的怠速行驶。
第九, 有一种情况,没有机油了,就是曲轴,连杆抱死,后果是赶瓦。当加速无力,提速慢,水温高,也需要清洗保养一次,尤其是润滑系统检测一次。
第十, 俗话说:三分治,七分养。小汽车的车漆也怕晒,所以泊车最好停在阴凉处,尤其是夏天的时候,防止紫外线对整体车漆的暴晒,也可以保证你的爱车的美观。
第十一, 以上就是个人对于小汽车保养知识的一点总结,当然你可以也有自己保养小车的秘诀,欢迎集思广益,共同分享,以车会友。
发表于 19-4-2014 14:56:11 | 显示全部楼层
这个很简单大家都知道哇
发表于 21-4-2014 14:55:47 | 显示全部楼层
谢谢学习了
GMT+8, 24-12-2024 09:43 , Processed in 0.323145 second(s), 29 queries .
