  • 1742查看
ANSYS14.0安装32/64位方法(步骤)详解
发表于 2-4-2014 09:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS14.0安装32位方法(步骤)详解
1、解压MAGNITUDE.RAR生成MAGNITUDE文件夹,将MAGNITUDE文件夹复制到其他地方(比如桌面或其他盘下),双击算号机AP14_Calc.exe,输入y按回车,自动生成license.txt文件。如下所示:
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
2、使用DAEMON Tools加载ISO映像ANSYS14.WIN32-DISK1.isoANSYS14.WIN32-DISK2.iso,打开ANSYS14.0文件夹。
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
3、打开Z盘,点击setup
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
4、语言选择English,点击InstallANSYS,Inc.Products开始安装。选择I AGREE,点击Next
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
5、设置安装目录,安装目录的容量一定要足够,差不多需要8G,然后点击Next
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.giffile:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
6、设置Pro/EANSYS的对接。分别设置Pro/E的安装语言、启动Pro/E的命令、Pro/E的完整安装目录,没有安装Pro/E的这一步也可以Skip跳过,出现提示“The pro_comm_msg has been found!”之后,自动进入Next
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
7、选择各个安装组件和模块,按照默认的就行,然后点击Next
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.giffile:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
8、开始漫长等待,差不多半小时的样子:
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg9进入安装过程,解压62个程序包,大约需要十来分钟时间,其中Package61932会时间长一点,耐心等待。首先界面提示是“You don't need to install any prerequisites。”安装界面会间断的播放1970197519831987199319962000200320042006200720082010年的软件版本升级信息。
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
10、提示换第二张盘,把盘符的Z改为Y;点击OK;
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpgfile:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
11、接下来是自动配置产品程序包Configuration: Product 1 of 16,也需要几分钟时间,耐心等待:
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
12、进行ANSYS14.0的释放许可证客户安装配置,自动检测完毕后出现“Specify the License Server Machine确定许可证服务机”界面,注意:232510551-server不要改动,只需要输入你的Hostname1
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
在桌面右键单击“计算机”-属性,就可以知道计算机全名:
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
13EKMMPI根据需要自己需要安装,我在这里只是试装下EKM
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg
14、直接点击Finish完成安装,至此,ANSYS主程序安装完毕。
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg
15、然后装许可证管理器License Manager。注意:安装License Manager之前,务必关闭无线网卡,把你的无线网卡拔下来,否则后面无法安装。点击OK,选择IAgree,依次点击Next
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.jpg
16、一路continue,直到加载许可证,
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.jpg
17、建议把license.txt文件复制放在D:\ProgramFiles\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing目录下(我是装在D盘的)。点击Continue,选择license.txt文件。点击Continue
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.jpg
18、继续continue,然后点击EXIT
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.jpgfile:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg
19、点击Exit退出,回到以下界面,再点击Exit完成安装过程。
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.jpg
20、大功告成,快乐地享受ANSYS14.0之旅吧!点击“开始”,找到以下菜单打开ANSYS
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.jpg
做的比较粗糙,但是安装过程和13.0基本是一样的,整个过程需要将近1小时,不要急躁!欢迎交流!
发表于 4-4-2014 15:57:36 | 显示全部楼层
我的安装后联网不能用
发表于 8-4-2014 20:24:15 | 显示全部楼层
刚开ansys课!装了个13.0的。。。。之后就不知道该干嘛了!这个东西该怎么去学,学什么东西?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 16-5-2014 13:13:30 | 显示全部楼层
    图片怎么显示不了啊~~
    GMT+8, 5-4-2025 19:40 , Processed in 0.482402 second(s), 41 queries .
