  • 2187查看
常见车型防盗匹配方法
    慵懒
    21-9-2015 21:43
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-3-2014 21:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【1】奇瑞东方之子遥控器匹配请按下列步骤操作(插入钥匙):
    1、打开点火开关;  2、进入东方之子菜单;  3、进入智能开关单元(西门子);
    4、控制单元编码;  5、按操作提示执行;  6、匹配成功;  7、退出;
    8、拔掉钥匙;  9、操作遥控器;  10、成功。
    【2】丰田"霸道"遥控器匹配
      打开驾驶侧车门,关闭门锁开关unlock。将钥匙插入后拔出,手动操作中控开
    关做“开-关”五个循环(lock→unlock为一个循环,一个循环时间为2秒)。
    关闭驾驶侧门再打开,再进行手动操作中控开关5个循环。
    将钥匙key on→key off 两个循环,在此过程中车身电脑会让中控自动地lock→
    unlock两次,此表示重写模式被选定。
    同时按住遥控发射器上的“lock”“unlock”两个按键,然后按住“lock”键,
    此时门锁会自动地上锁和开锁1次,表示已经登录成功,若两次表示失败,须重新
    登录。
    【3】华晨宝马的遥控器编程方法
        华晨宝马的遥控器编程方法华晨宝马的遥控器编程方法:
    1. 关闭所有车门。
    2. 将点火开关转到(KLR)位置,然后在五秒内关闭点火开关。
    3. 在30S内将点火开关转到“OFF”位置,按下开锁键(向上的箭头按键)并保持。
    4. 在按压开锁按键时,按下并释放锁止按键(宝马标识按键)3次。
    5. 释放开锁按键,若设定成功,则基本模块立即发出一个开锁和锁止信号。
    6. 不用将点火开关打开,重复步骤3—5,设定其他发射器(最多四个)。
    7. 将点火开关转至”附件“位置,完成设定。
    【4】道奇捷龙遥控器复制
        道奇捷龙遥控器复制道奇捷龙: A、用一好遥控器解除防盗并开门,打开点
    火开关。B、按下遥控器“unlock”键并保持4—10秒,同时按“panic”键1下,
    蜂鸣器会响1次。C、30秒内按每把新遥控器上任一键1次OK。D、30秒后或关点火
    开关结束,此时蜂鸣器也会响1次。
    【5】 2004款标志307轿车遥控钥匙的设定程序
    (1)断开点火开关,在打开点火开关。
    (2)按下遥控钥匙上的按钮A,并保持数秒钟。
    (3)切断点火开关并从防盗锁上取下钥匙即可。
    【6】2005款赛欧遥控器的设定方法
    1、在开锁的状态下,将车门在3秒内从关到开重复两次(保持在开的位置);
    2、将钥匙插入点火锁芯,在10秒内IG ON到OFF执行5次(保持在OFF的位置);
    3、若方向灯闪一下,表明已进入密码学习模式;
    4、在系统进入学习模式的16秒内,按下遥控器的锁门键,若方向灯闪一下,
    表明已学习成功;
    5、若需复制第二个遥控器,在16秒内,重复步骤4;
    6、最多只能设定2个遥控器。
    【7】福特防盗遥控设定
    1.防盗系统造成断油,断电的解除方法:
    利用锁匙去将乘客侧门锁上,再打开锁即解除。
    2、遥控器重新设定/程序:
    完全解除遥控控制功能步骤:
    (1)利用锁匙打开驾驶侧车门解除防盗功能。
    (2)插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF取出锁匙。
    (3)重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次或按/放驾驶侧门开关三次。
    (4)此时防盗喇叭响一声,再等待15秒以后,会再响四次即已解除防盗功能。
    恢复遥控控制功能及重设遥控发射器步骤:
    (1)利用锁匙打开驾驶侧车门。
    (2)插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF,取出锁匙。
    (3)重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次,按/放放驾驶侧门开关三次。
    (4)当喇叭响一声后,按遥控任何键2次后喇叭再响一声。
    (5)等待15秒后,会再响声四次,即完成遥控器重设。
    (6)在15秒可再设定另一个遥控器,步骤如下:
    按新的遥控器上任一个按键2次,然后会声响一次,等待15秒后,会再声响四次。
    (7)在15秒可再设定第三个遥控器,步骤如下:
    按新的遥控器上的任一个按键2次,然后会声响二次,即完成设定。
    【8】三菱 V73 遥控器匹配
      三菱帕杰罗V73遥控防盗系统密码设定方法
    1.用钥匙操作车门锁功能是否正常。
    2.将点火钥匙插入点火开关。
    3.将MUT-II连接到故障诊断连接器(如不使MUT-II将故障诊断连接器1号脚接地)。
    4.自MUT-II连接或接地10秒内,按动危险警告灯开关6次。 备注:在按动危险警
    告灯开关6次后,车门锁将进行一次上锁或开锁动作,系统进入密码登记模式。
    5.按下发射器上的上锁或开锁开关,在第一次按下10秒内再按2次,则密码登记。
    6.登记后各车门将自动进行一次上锁和开锁动作,登记到此结束。
    7.如果您使用两个以上发射器时应在完成第1个发射器密码登记后1分钟内以同样
    方法对其它发射器进行登记,全部发射器登记方法相同。
    【9】2004款捷达遥控及门窗匹配方法
    遥控钥匙的匹配方法:
    2004款捷达前卫GIF配有两把带有遥控器的主钥匙,第一把钥匙的匹配方法:
    1、将要匹配的钥匙在点火开关内开/关3次(在点火档与关闭档之间),完成
    初始化。时间不要超过5S。拔出点火钥匙。
    2、按住钥匙的任意一个键;
    3、在10S内按另外一个键3次;
    4、释放所有键。
    5、钥匙的LED灯闪烁5次;
    6、匹配完成。
    7、第二把钥匙的匹配:重复2-5步。
    说明:第二把钥匙距第一把钥匙匹配结束时间不能超过20S。中间不要进行其它
    操作。
    【10】2000款奥迪A6遥控器适配方法
    遥控钥匙的适配
    1,C5A6随车一般带有两把遥控的钥匙。如果想另外加遥控钥匙,那么这些钥匙
    必须与中央门锁控制单元进行适配。
    2, 如果显示故障代码00955-00958及更换遥控钥匙电池时,也要适配钥匙。
    适配新的遥控钥匙步骤:
    a.打开点火开关(用副钥匙)。
    b.在测量数据块007中检查已适配了几把钥匙。
    c.在车外用将要适配的车钥匙锁上司机车门锁,5秒钟内按下遥控钥匙上的
    “offnen”键,直到达到下一个存储位置,每次按下由警报闪光灯认可,等待
    5秒钟,再次按下键“offnen”,车门打开。
    d .关闭点火开关,拔下点火钥匙。
    e.检查新遥控钥匙的功能。
    【11】上海大众高尔(带遥控)遥控钥匙的匹配
    一、 初始化匹配步骤:(适用于更换新遥控控制器或新遥控钥匙)
    1)将钥匙插入驾驶员侧车门(车门处于关闭状态)锁芯并逆时针转动;
    2)将钥匙保持在这个位置,等待3秒钟以上,然后多次按动这把钥匙上任一个遥
    控按钮,
    直到闭锁按钮自动上锁和解锁各一次以表明遥控系统已正确匹配;
    3)将钥匙转回原来位置,不要按动这把钥匙上的任何遥控按钮;
    4)对其余钥匙重复此过程,初始化的匹配工作即已完成。
    注:a.对于使用原车的遥控控制器,应在正常通电状态(不需打开点火开关)下使
    其等待3个小时以上(3小时的概念是:从原车遥控发射器最后一次使用开始到准备
    匹配这段时间),在这3个小时之内不要按动原车遥控发射器的任何按钮。3个小时
    之后,再进行以上初始化过程。
    b.原车的发射器必须同时进行初始化。
    二. 同步匹配步骤:(适用于更换遥控发射器电池)
    1) 打开点火开关;
    2) 保持钥匙在此位置,多次按动这把钥匙上任一遥控按钮,直到门锁闭锁和开启
    各一次以
    表明遥控系统已正确匹配;
    3) 关闭点火开关,同步工作结束。
    【12】桑塔纳2000\3000型(带遥控钥匙车型)遥控钥匙匹配
    A. 初始化(适用于在新配发射器时,必须将新发射器和原配的发射器一起与接收
    器进行初始化。如果用户丢失了一个发射器后,暂时配不到新发射器,应将原配
    的发射器重新初始化,使丢失的发射器失效)
    1. 关断点火开关;
    2. 所有门接触开关断开(即所有门关闭);
    3. 将编程线(在中央接线盒旁由接收器线束插头22号脚引出的一根蓝色的带插片
    的线束)接地(搭铁);
    4. 打开点火开关;
    5. 再关闭点火开关;
    6. 遥控接收器进入60秒编程模式;
    7. 如果门原来为锁闭状态,那么所有门会以开锁表示遥控接收器进入编程模式;
    8. 在10秒内按遥控发射器任一按钮两次,两次的间隔时间2秒左右;
    9. 编程完成后,门锁会闭锁和开锁一次来确认;
    10. 对于第二个遥控发射器重复第8,9步;
    11. 编程线复原,初始化结束。
    B 遥控发射器与遥控接收器重新同步(适用于原配遥控发射器在有效遥控距离之
    外连续按动255次后,或者失电时间较长(如更换电池时间较长),遥控发射器与
    遥控接收器将不能同步,不能再遥控开闭门锁,必须进行重新同步)
    匹配步骤:
    1. 关闭所有车门,使门锁处于开启状态;
    2. 打开点火开关;
    3. 在30秒内按下遥控发射器的开启键一次;
    4.若同步成功,则门锁会闭锁和开启各一次来确认
    发表于 27-3-2014 23:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
    勤学如春起之苗,不见其增日有所长。辍学如磨刀之石,不见其损日有所亏。
    发表于 26-10-2014 15:15:48 | 显示全部楼层
    楼主好人啊
    发表于 12-11-2014 22:25:53 | 显示全部楼层
    多谢分享!
    发表于 13-11-2014 08:20:53 | 显示全部楼层
    这些都是比较旧的了吧???
    发表于 15-11-2014 14:07:54 | 显示全部楼层
    不错,学习了。
    GMT+8, 21-4-2025 06:43 , Processed in 0.420281 second(s), 46 queries .
