  • 1562查看
奥迪A6遥控器失效的激活方法
    慵懒
    21-9-2015 21:43
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-3-2014 21:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥迪A6L遥控器经常会遇到能启动车不能遥控的现象,主要原因是遥控钥匙不够电更换电池后或遥控钥匙长时间不用,造成遥控接收装置处于“睡眠”状态,按以下方法可激活遥控器功能。
    1,把钥匙插进钥匙孔,装置会“吸住”钥匙、
    2,把点火器打开(位置2)、
    3,等待至少30秒、
    4,关掉点火锁,拔出钥匙、
    5,插入钥匙并启动引擎、
    6,让引擎运行至少1分钟、
    7,关掉引擎并拔出钥匙、
    8,关好门、按遥控器上的开或锁按键,车内中控门锁应能开或锁门,遥控器激活成功。
    如果按照以上方法不行的话,关好车门。等5分钟以后仪表灯会关闭,车子进入“睡眠”模式。然后进入车子启动车,等待几分钟,关掉点火锁,按遥控器上的开或锁按键,车内中控门锁应能开或锁门,遥控器就被激活了。
    发表于 27-3-2014 23:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
    前两天刚碰到一个这样的问题!受教了
    勤学如春起之苗,不见其增日有所长。辍学如磨刀之石,不见其损日有所亏。
    发表于 3-4-2014 22:53:13 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,以后可以试验下
    GMT+8, 25-11-2024 16:50 , Processed in 0.228686 second(s), 27 queries .
