返回列表 发新帖
楼主: DHEC
[讨论] 发动机功率下降,等待高手解释。
    11-9-2015 14:26
  • 签到天数: 9 天
    发表于 10-7-2014 13:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
    检查一下进气系统吧!
    发表于 25-7-2014 14:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
    气门间隙应该有问题了
    发表于 25-7-2014 19:38:02 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 13-4-2014 22:05
    说的非常对啊
    和ECU没什么直接关系,因为没有变化点
    话说刷ECU数据,你用的什么硬件和软件?,交流一下
       我用的PC  软件ECI   能够修改怠速  修改增压器在不同负荷的增压压力 等等数据  也可以更换ECU程序
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-8-2014 16:05:46 | 显示全部楼层
    冰国的霰雪鸟 发表于 14-4-2014 21:01
    遇到过 分缸线磨损 导致火花塞点火电压小  ECU诊断后会发生保护 大概110KW的额定功率 下降10KW  开发阶段的
    以前也遇到过,我的不是线磨损,但原因还是点火电压不足
    发表于 13-8-2014 10:33:49 | 显示全部楼层
    1.进气量少:根据燃油消耗量和空燃比计算、HFM的信号、流量计测量,若进气歧管压力过低,检查空滤是否过脏、HFM是否过脏,节气门体是否可以全开、增压机进气系统是否漏气和废弃放气阀是否开启过大;若排气背压过大,检查三元催化是否堵塞或者过脏、还有消声器是否堵塞;若是正时偏移,额定功率点功率降低、不是整个转速范围降低。
    2.进油量少:判断方法为测量空燃比、各缸排温和三元中心温度,故障原因有燃油压力不够;蓄电池电压不够,水温传感器失效;
    3.点火不正常:表现为发动机运转不平稳、抖动,可能原因为失火或者喷油器故障,此时检查各缸排温、三元催化剂中心温度、火花塞、高压线等、
    4.摩擦功大:与其他发动机试验数据进行比较,可能的原因有加机油过多、配缸间隙太小、配瓦间隙太小。
    5.缸压低:与其他发动机实验数据进行比较,可能的原因有活塞漏气量大,曲轴箱压力大、气门无法关闭等。
    发表于 13-8-2014 16:53:13 | 显示全部楼层
    带增压不?带的话检查下增压器有木有问题。。进气系统有木有漏气。。。燃油系统有木有堵塞。。看下数据和正常的数据比较下,哪里有问题应该能瞅出来
    发表于 25-8-2014 09:41:10 | 显示全部楼层
    1.缸壁间隙过大(测缸压、排蓝烟、曲轴箱窜气检测)  气门间隙过大 弹簧变软变软、折断
    2.配气相位错乱 气门头部变形  进气道变形   进气道受阻或排气道泄露
    3.供油量(喷油器失效、滴油(游车)、针阀卡滞)
    4.传感器(节气门位置在低中负荷卡滞、传感器失效、进气压 力传感器输出信号错误)
    5.执行器(油泵、油压调节阀)
    6. ECU  (信号错乱)
    7.进气量(空气流量计、节气门位置传感器、在小负荷出现高 位卡滞、进气压力压力传感器(压力 信号 ))
    8.空气滤清器堵塞 (空气流量计测得的流量小,ECU 认 为是在怠速所以使混合气浓燃烧不 完全)
    9.进气压力信号 (传感器给ECU的信号大使得供油量多, 所以燃烧不完全)  进气温度过低 (传感器或信号电路用问题)(传感 器输送给ECU的信号比真实值低使得供油量多,所以燃烧不完全)
    10.节气门位置传感器卡滞(传感器给ECU的信号大使 得供油量多,所以燃烧不完全)
    11.进气管路泄露(ECU的供油量不变,进到气缸的空气少使 得混合气浓度高)
    12.油压调节阀(油压压力调节过大、使得ECU供油量多(a 回油管堵塞、b真空管脱落爆裂))
    13. 喷油器滴油(针阀卡滞、针阀和阀座密封圈过度磨损)
    14. 点火提前角过小(使得活塞运行到上止点才开始点火导 致功率下降,能量转化为机械能小,机体温度过高,排气管冒黑烟(补燃期长)
    发表于 1-9-2014 17:06:49 | 显示全部楼层
    增压压力的变化吗?
    发表于 24-9-2014 10:09:52 | 显示全部楼层
    观察温湿度有没有过大变化,以及油耗量出现变化没;建议更换机油,清洗节气门阀体,更换CPK或者CMP传感器
    发表于 9-10-2014 12:34:00 | 显示全部楼层
    有一种可能是后燃导致气门积碳,气门常开所致
    发表于 9-10-2014 13:47:24 | 显示全部楼层
    既然已经更换过一些零部件,1考虑给ECU刷个新数据。启动看功率是否依旧偏低。
                                           2考虑点火线圈点火能量,其点火能量不足线圈短路或者在高转速时电瓶供电不足,用INCA时时检测电压。
                                           3从台架监测数据,排气被压 排温,进气压力,这些数据有无异常。排除发动机问题,再考虑测试台架油,水,电的供应问题。
    GMT+8, 27-12-2024 09:14 , Processed in 0.420289 second(s), 25 queries .
