  • 2055查看
[设计匹配] 传动轴设计时长度和角度是怎么选取的 啊?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-3-2014 09:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大神啊,传动轴设计时长度和角度是怎么选取的 啊?(不要说是总布置时设计的,我需要一个具体的方法)谢谢了
    发表于 18-3-2014 15:44:54 | 显示全部楼层
    有计算最大长度的方法,自己找,一段不行就两段,传动轴不知角度在空满载范围内不要大于4°,当量夹角不大于3°,必要情况下调节后桥仰角,极限位置根据车型不同会有些不同,有公司标准就按照公司标准来
    发表于 11-7-2014 13:10:29 | 显示全部楼层
    空半满载荷下需要小于五度,球笼和护套也很重要
    发表于 29-11-2014 09:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
    长度要计算悬挂系统的跳动量,根据这个来定最大最小长度。角度一般不大于6度,大的话就是对传动轴里面的轴承寿命短
  • 签到天数: 6 天
    发表于 3-4-2018 21:39:34 | 显示全部楼层
    角度的话一般不超过3°,长度的话需要量出安装尺寸,告诉传动轴厂家,厂家会算出伸缩
    GMT+8, 28-1-2025 03:43 , Processed in 0.434456 second(s), 29 queries .
