  • 2519查看
别克英朗1.6更换完正时故障灯亮,排气凸轮传感器
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-3-2014 23:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更换完正时故障灯亮,排气凸轮传感器。为什么别克系列老报进排气凸轮传感器?欧宝什么发动机电脑、?
    补充内容 (10-3-2014 22:51):
    是多家修理厂也更换过排气凸轮传感器,和YYT传感器。都不起作用。当时我以为配件有问题?互换一下一看进排不能。那X431解码确是这样。解释不清楚,凸轮传感器和YYT传感器,或是油压传感器,。就说凸轮传感器。换....
    补充内容 (10-3-2014 22:59):
    另一台解码器,解释说凸轮传感器回路。打开气门盖细看发现排气齿圈缺一块。当时没现货,找见那块焊上。问题解决。
    发表于 29-3-2014 00:35:08 来自手机 | 显示全部楼层
    正时对的不好,故障代码有无有曲轴位置传感器回路
    发表于 9-5-2014 21:44:20 | 显示全部楼层
    正时没对正确会有这样的问题出现,检查正时吧
    发表于 9-9-2015 14:38:18 | 显示全部楼层
    最好用专用工具
  • 签到天数: 7 天
    发表于 23-3-2016 16:32:37 | 显示全部楼层
    信号采集不完整,有可能是传感器,也有可能是产生该信号的另一部件出了问题!!!
    GMT+8, 23-12-2024 16:13 , Processed in 0.491290 second(s), 31 queries .
