  • 1837查看
[排放试验] ETC测试循环回归分析不满足法规要求解决?
发表于 26-2-2014 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,在进行ETC测试循环时,排放报告回归分析不满足要求,大家在试验过程中怎么控制?如测功机相关测试已经有所调整调整,但是回归还有问题,发动机本身是否也有问题呢?
    难过
    27-1-2016 15:33
  • 签到天数: 7 天
    发表于 10-9-2015 14:32:44 | 显示全部楼层
    是转速不过,还是功率扭矩不过。
    1.调节测功机相应的PID
    2.查看发动机本身是否有问题,比如是否限扭啊
    发表于 29-3-2016 22:42:38 | 显示全部楼层
    测功机PID参数调整
    你让AVL的工程师来调整2-3次就能帮你把回归性调好
    你个人要是经验不足,调几天不一定能调好
    建议你学习一下PID控制,网上有很多调节方法
    1.经验法,AVL的人就是经验法
    2.规范方法,就是对控制的研究,大量的试验,开成的调节PID的规范,计算表
    比如 我遇到过的轨压控制PID
    先调节P项,得到P1值,再调节I值,得到I1
    通过经验值计算P2,I2,D2
    发表于 24-2-2017 16:39:59 | 显示全部楼层
    上面说的是,测功机的PID调节控制,回归计算报告里面可以看到哪个部分没过,根据报告来进行调整PID,也可以看看数据曲线,观察一下跟随性。总是要调的。
    GMT+8, 21-2-2025 19:45 , Processed in 0.466720 second(s), 36 queries .
