  • 1365查看
图纸标注问题
    发表于 23-2-2014 20:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新手出图纸时遇到的几个问题:
    1、旋转剖能不能标直径?如下图
    2、标半径时,公差怎么标?与直径的公差有何区别?是不是直径公差的一半?
    3、图纸中台架试验装配图是否需要用细双点画线表示?
    发表于 24-2-2014 14:25:12 | 显示全部楼层
    直径标在剖视图上!孔的中心线标在左边的图上,
    发表于 31-3-2014 00:44:41 | 显示全部楼层
    不需要标直径的,因为已经表达清楚了
    标半径公差一样,公差是整体的
    发表于 28-5-2014 21:52:58 | 显示全部楼层
    首先,旋转剖红色标注的“I"处是可以的。其次,这种园是车削或者磨削加工的,标注直径更直观,反正我还没遇到过整圆的零件标半径+公差,对加工者来说容易出错。最后,除目标零件外,其余在图纸中起表示零件作用,位置,或装配顺序能信息的零件局部图都应该用虚线表示。
    发表于 20-10-2014 16:06:27 | 显示全部楼层
    ,可以如图中标注直径,公差标直径公差
    发表于 6-11-2014 20:20:56 | 显示全部楼层
    问题1.个人认为直径的标注最好为右图,因为特征表达的更明确,更容易理解,但不代表标在左图有问题;
    问题2和问题3希望一起学习一下
    发表于 11-11-2014 16:24:54 | 显示全部楼层
    楼主用哈软件
    GMT+8, 28-2-2025 21:16 , Processed in 0.545281 second(s), 40 queries .
