  • 2212查看
五菱之光机油增多,机油灯间歇亮
发表于 20-2-2014 08:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光6376,16万公里,以前高温过,油封渗油,机油少得快,加速无力。现在机油增多,机油灯开一会儿亮,加油口有白色东西。求大神指点,是否大修?
发表于 13-3-2014 20:23:28 | 显示全部楼层
是的,一定要大修了,水道和油道相通了,水混到机油里面去了,所以机油就多了,压力高,机油灯就亮了。机油有水,润滑就降低,无力也是其中之一的原因。故障应该是水温高引起的汽缸垫破损了,说不定整个气缸盖或者汽缸体有裂痕,修好时,一定要仔细检查冷却系统这方面,不然,大修没2天,车主又回来找你了,因为引起故障的主要原因没排除。我刚来这个论坛,多多指教
发表于 14-3-2014 15:22:44 | 显示全部楼层
没必要大修  只需要更换气缸床就行了
发表于 2-4-2014 20:50:56 | 显示全部楼层
换个缸垫就好了
发表于 5-4-2014 17:03:35 | 显示全部楼层
冲床了  换和汽缸垫就好了
发表于 14-4-2014 17:51:57 | 显示全部楼层
喜欢汽车的人 发表于 13-3-2014 20:23
是的,一定要大修了,水道和油道相通了,水混到机油里面去了,所以机油就多了,压力高,机油灯就亮了。机油 ...
说得对,应该大修了,
发表于 2-2-2015 22:17:07 | 显示全部楼层
冲床了  换和汽缸垫就好了
GMT+8, 22-12-2024 11:30 , Processed in 0.427142 second(s), 27 queries .
