  • 4249查看
别克凯越一跑高速老是要报发动机失火故障,急救。。。。。。
发表于 14-2-2014 21:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆别克凯越一跑高速老是要报发动机失火,造成发动机失火有那几种可能啊
发表于 15-2-2014 13:21:45 | 显示全部楼层
高压线圈、火花塞、喷油嘴。
发表于 15-2-2014 19:51:27 | 显示全部楼层
还有可能是缸线
发表于 17-2-2014 14:06:25 | 显示全部楼层
汽车发动机ECU用曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器监测曲轴转速,以曲轴转速的快慢来确定发动机是否缺火。
发动机缺火会导致三元催化转换器(TWC)过热。当出现三元催化转换器过热的状况时,发动机故障灯会闪烁,当缺火率足以使发动机排放水平超出法定标准时,ECU设定故障码P0300: 检测发动机缺火。
发动机缺火并不一定实时缺火,ECU会对历史缺火记录在案,即使故障灯未点亮,也可能储存有故障码。
发动机缺火并不一定是缺高压火,而是缺缸。
出现故障码P0300: 检测发动机缺火后,应先查明缺火的气缸,然后应重点检查:
*点火线圏
*火花塞
*喷油器
*真空管
*节气门
*曲轴箱通风装置
*ECU接地导通
*排气堵塞
*燃油污染
*气缸压缩
提示: 如果是在更换曲轴皮带轮而曲轴位置传感器检测到曲轴信号盘信号偏差,也会出现故障码P0300,笔者曾经处理过几例,都是更换了新曲轴皮带轮引起,发动机故障灯亮起,读取故障码为P0300,查看数据流,几乎各缸都有缺火记录,究其原因就是市售的新皮带轮信号盘位置有偏差。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-2-2014 22:24:42 | 显示全部楼层
供油、点火、曲轴正时、凸轮轴正时
发表于 23-2-2014 15:49:30 | 显示全部楼层
请问检查项中的真空管是指那个部分?怎么检查呢?还请不吝赐教
发表于 24-2-2014 14:51:58 | 显示全部楼层
我只是泛指,并非专门讲凯越车型.
GMT+8, 23-11-2024 08:51 , Processed in 0.290181 second(s), 34 queries .
