  • 5685查看
  • 17回复
长安逸动踩油门的时候发动机右前方咕噜咕噜的声音
发表于 12-2-2014 19:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安逸动现在由7000公里了,在踩油门的时候发动机右前方咕噜咕噜的声音。而且只是在行车的时候踩油门才有,声音随着转数的升高频率也越来越密。但是怠速就没有声音,空挡原地踩油门转数上升也没有那种声音。请各位高手说说是什么原因,首保后没多久就出现这样的问题·一直到困扰我到现在~很纠结,就这几天去二保~准备彻底解决下~~希望能给我分析下什么原因导致的·万分感谢
发表于 12-2-2014 20:36:55 | 显示全部楼层
也就是车轮转动的时候才会有  那么顶起来拆下轮子 发动挂挡走一下就能很好的判断了
发表于 13-2-2014 20:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
响声跟车速快慢有关系吗
发表于 14-2-2014 13:31:04 | 显示全部楼层
7000公里在保修范围之内,你可以直接开到4s店去检查,没必要在外面花冤枉钱。
    发表于 4-3-2014 19:10:25 | 显示全部楼层
    是不是发动机爆震啊
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-3-2014 17:14:57 | 显示全部楼层
    和发动机转速有关,检查一下发动机皮带轮处。看一下是否是助力泵或压缩机传出的。
    发表于 1-5-2014 10:10:07 | 显示全部楼层
    lgrtravel 发表于 13-2-2014 20:08
    响声跟车速快慢有关系吗
    跑起来就有,不跑没有,响的频率和快慢有关系
    发表于 1-5-2014 13:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
    是不是前轮轴承坏了啊
    发表于 1-5-2014 23:27:46 | 显示全部楼层
    可能是轴承坏了
    发表于 3-5-2014 07:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
    在保修期内的,开到四s店去
    发表于 3-5-2014 07:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
    在保修期内,开到四s店去
    发表于 6-5-2014 20:44:49 | 显示全部楼层
    很简单  车速起来后 空挡滑行 看看是否有声音  没有的话就是发动机   有的话就是  轴承
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-5-2014 17:38:34 | 显示全部楼层
    检查发动机右悬置。
    发表于 26-5-2014 12:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
    按说你的应该是轴承问题
    发表于 27-5-2014 12:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
    轮胎和轴承都有可能
    GMT+8, 10-1-2025 21:47 , Processed in 0.530293 second(s), 38 queries .
