  • 1227查看
  • 7回复
老款奥迪A6档位灯全部亮,挂档不走,油门加不上是什么原因
发表于 7-2-2014 18:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑诊断系统02:自动箱变速系统
 楼主| 发表于 8-2-2014 11:30:52 | 显示全部楼层
看了,应该是波箱电脑版的问题,这个您会修吗?大师,求助呀!
发表于 9-2-2014 22:41:57 | 显示全部楼层
  确定是电脑版的问题吗  ??、    还是检查一下到 变数箱的线路吧   特别是变速箱上面的那些插头
发表于 11-2-2014 14:02:48 | 显示全部楼层
电脑版出现问题
- `  ]( F& c1 W  E
发表于 17-2-2014 21:23:44 | 显示全部楼层
检查一下自动变速箱的线束插头是否松动、脱落、连接不良等现象,恢复连 接  就应该没问题了
发表于 26-2-2014 13:20:00 | 显示全部楼层
这个应该是01J变速箱的通病,变速箱电脑坏了,可以维修的,
 楼主| 发表于 1-3-2014 20:38:29 | 显示全部楼层
亲们,修好了,换了个新的波箱电脑板,变速箱档位不闪了,但是还是不能走了,因为这个车大修过,仔细检查发现一个继电器换了,换新的就ok了。。。
发表于 28-3-2014 19:19:22 | 显示全部楼层
DSG变速箱会有一个应急模式可能是电脑坏了通过其他的传感器觉察了所以灯会一直闪提醒报警5 x- y# @6 L2 X4 o
为什么挂不了档?通常应急模式是限制档位的只是为了客户把车继续能开到服务站尽快维修临时而已, ^. U* v( v" A4 ^. u5 N! S
   通常是D档下的1 3档能切换
GMT+8, 14-4-2025 09:52 , Processed in 0.354620 second(s), 41 queries .
