  • 4911查看
  • 32回复
汽车故障判断口诀,简单又实用
发表于 7-2-2014 11:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动困难启动歌诀
油泵燃油压力低,不能保持残压力;
高压火弱难启动,混合过浓或过稀;
过稀试用化清剂,过浓油门踩到底;
冷车启动喷油少,启动信号无加浓;
水温气温传感器,进气歧管漏空气;
冷车启动喷油器,废气循环乱进气;
进气通道积炭里,气门粘滞缸压低;
怠速马达喷油器,节气门体要清洗;
油嘴泄露会过浓,正时不准可不行;
轻踩油门轻易发,检查怠速控制阀;
全踩油门可启动,应是过浓非过稀;
若是启动又熄火,点火开关流量计;
油泵开关继电器,进气通道漏空气;
点火反馈信号无,大众防盗未解除;
怠速不稳检查歌诀
排气突突引擎都,缸不工作是常有;
断火断油试验证,查完点火查喷油;
真空漏气管插错,一一检查莫放过;
点火正时不准确,废气循环乱工作;
节气门体怠速阀,清洗调整设定它;
看看有无调节器,闭环工作好不好;
故障码来数据流,为其测量细分析;
气缸压力若过低,气门缸垫活塞环;
配气正时记号错,气门间隙小和无;
弹簧过软积炭多,气门发卡回位慢;
可变配气正时阀,机油过脏可发卡;
平衡机来机脚垫,检查校对视情换;
动力不足检查歌诀
动力不足原因多,基本检查不多说;
缺缸故障找一找,高压火弱迟或早;
混合气稀油压低,油泵油嘴滤清器;
进气压力流量计,各种重要传感器;
废气涡轮不增压,可变配气工作差;
进气不足排气堵,油门不能全开足;
弹簧过软气门浮,高速运转力不足;
气门积炭缸压低,拆开检查有道理;
怠速过高检查歌诀
怠速过高怎么查?混合气量进缸多;
进气通道有哪些?节气门来怠速阀;
旁通气道附加阀,转向提速空气阀;
缸体通风单向阀,进气歧管真空漏;
节气门开不回位,怠速马达已发卡;
控制线路仔细查,清洗调整与设定;
水温控制块怠速,水道堵塞水温低;
开关信号负电荷,空调档位与专向;
点火偏早要调整,充电不足电压低;
学习程序严执行,更换电脑试一试;
加速不良检查歌诀
提高转速易熄火,过稀高压火花弱;
加速排气突突声,转速先降后上升;
保持高速数分钟,加速不好高速好;
加速断火故障找,先看点火高压线;
双缸点火急回火,更要检查火花塞;
加速过度不太好,高压火弱迟或早;
进气通道积炭多,真空泄露正时错;
加速之时听声音,沉闷圆滑为过迟;
加速爆燃想熄火,点火过早水温高;
加速之后警报灯,检查爆燃很要紧;
转速难升又回火,一喷化清就知晓;
过细常见油压低,油泵油箱滤清器;
喷油脉宽看一下,空气流量信号查;
进气压力节气门,信号比较看波形;
电子油门能否开,排气堵塞跑不快;
发表于 7-2-2014 15:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
不明觉厉,有些看不懂
发表于 7-2-2014 17:30:31 | 显示全部楼层
难道还不能发帖????????????
发表于 8-2-2014 17:24:23 | 显示全部楼层
在哪看过呢?想不起来了。不过写的确实好
发表于 9-2-2014 16:39:58 | 显示全部楼层
转速难升又回火,喷化清试漏吗?
发表于 21-2-2014 11:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个文章真棒
发表于 28-2-2014 14:27:35 | 显示全部楼层
学习了。厉害!
发表于 2-3-2014 23:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 3-3-2014 02:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
你这写得也太有意思了,看来你可以当作曲家了。
发表于 10-3-2014 09:26:18 | 显示全部楼层
朗朗上口,很强大!果断收藏!
发表于 12-3-2014 21:09:44 | 显示全部楼层
太给力了     LZ费心
发表于 22-3-2014 21:25:27 | 显示全部楼层
很实用的口诀,很多是实际中总结出来的。
发表于 7-4-2014 19:18:28 | 显示全部楼层
棒棒。。。
发表于 10-4-2014 21:30:57 | 显示全部楼层
很实用的口诀。
发表于 10-4-2014 22:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
迈克尔唐僧` 发表于 9-2-2014 16:39
转速难升又回火,喷化清试漏吗?
这些都是可以用到任何车上的吗?
GMT+8, 28-1-2025 03:50 , Processed in 0.377623 second(s), 33 queries .
