  • 2033查看
汽车底盘常见故障
发表于 14-1-2014 20:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘常见故障的诊断 一、高速行驶时方向盘震颤 1、原因分析 汽车在高速行驶或在某一较高车速行驶时出现行驶不稳、摆头,甚至方向盘抖动,出现这种情况的原因有如下几点:⑴ 前轮定位角失准,前束过大。⑵ 前轮胎气压过低或由于轮胎修补、异常磨损等原因引起动不平衡。⑶ 钢圈变形、制动鼓平衡性差。⑷ 传动系统零部件安装松动。⑸ 传动轴弯曲,动平衡差,车桥变形⑹ 减震器故障。⑺ 主减速器异常磨损或间隙过大。 高速振摆有两种情况,一是随着车速的提高振摆渐强烈,二是在某一较高车速出现振摆,并引起方向盘抖动,过了这一车速则振动明显降低,后一种情况,称之为共振。 2、检查方法 可先架起驱动桥,前轮加塞安全三角木,启动发动机并逐步换入高速档,使驱动轮达到原来出现摆振的速度。由于此时前桥处于静止状态,若车身或方向盘仍然出现抖动,则为传动系统引起的振摆,可从传动轴、主减速器及后桥的其它零部件上查找原因;若达到原先摆振的速度,汽车不出现抖动,则基本可确定是前桥部分存在故障,可用车轮定位仪检查车轮定位和前束是否符合要求,检查轮胎是否变形过大和用轮胎平衡机检查车轮动平衡情况。 在平时处理这种高速摆振时,某些型号的车辆,在某一特定车速范围出现共振现象,如更换新钢圈、新轮胎后,故障现象消失,但行驶1万公里左右,又会出现同样故障,经更换大规格钢圈和轮胎后,故障则完全消除。从中可以推断,原车配置的钢圈和轮胎可能偏小,在车辆满载及超载情况下,载荷超过了钢圈和轮胎的承载能力,导致钢圈及轮胎变形,引起车辆共振。公交车由于超载情况比较普遍,此类情况更易发生。 二、转向沉重 1、原因分析 转向沉重的原因较多,但通常有以下几点:⑴ 轮胎气压不足,尤其是前轮气压不足,转向会比较吃力。⑵ 助力液压油不足,助力泵至方向机的油路有皱褶,导致方向机供油不足。⑶ 转向助力泵损坏或型号不对,导致供油不足。⑷ 方向机内部发卡。⑸ 前轮定位不准,如主肖后倾角过大,转向就会沉重。 2、诊断及处理 按照先易后难的原则,先检查轮胎气压、助力油壶的油量是否符合要求,再检查油路是否有皱褶,一般来说,如果是⑵、⑶、⑷这三种原因引起的故障,转向时都会有异响。 三、行驶时跑偏 1、故障现象 检查跑偏,一般是在行驶时,摆正方向盘,然后放开方向盘行驶,看汽车是否走直线。如果不走直线,就是行驶跑偏。注意:一定要把行驶跑偏和制动跑偏加以区别。 2、原因分析⑴ 左右轮胎气压不一致,这时由于左右轮胎的行驶阻力不等,会导致行驶跑偏。⑵ 车桥移位,导致车辆左右两边的轴距不等。⑶ 前轮定位不准。左右前轮外倾角、主肖后倾角、主肖内倾角、前束等距不合要求,都会导致车辆行驶跑偏。 3、诊断及处理 检查左右两边车胎气压是否一致,用车轮定位仪检查车轮定位(包括车桥定位和前后轮定位)是否符合要求,并进行适当调整。-
发表于 5-5-2015 12:49:07 | 显示全部楼层
这个帖子总结的很全面,是解决摆头问题的好思路。
GMT+8, 27-1-2025 20:21 , Processed in 0.312058 second(s), 27 queries .
