  • 2496查看
长城哈弗H3柴油 故障灯亮
发表于 12-1-2014 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城哈弗H3柴油  故障灯亮,故障码P1011  P1012  轨压超差,空加速最高2500~3000转油门再到底,松开油门无怠速。发动机大修了。有时候刚打着车油门到底能到4   5  千转,踩住不动转速一会就下降到2500左右了,轨压传感器插头  有5V电压 打铁线正常,求指教
发表于 22-1-2014 00:40:09 | 显示全部楼层
1,读取数据流看看实际轨压是否在正常值范围内《怠速》。2,看回油量是否正常。
发表于 7-10-2015 17:21:51 | 显示全部楼层
对调下ECU,对调下发动机线束和发动机舱线束
发表于 13-10-2015 09:06:54 | 显示全部楼层
对调完无效,再对调下高压油泵!估计是高压油泵坏了!!!
发表于 10-5-2016 19:17:53 | 显示全部楼层
轨压差说明回油大或者进油小,先检查柴油有没有问题,把粗滤芯和细滤芯换了在试,还有问题就是高压油泵和喷油器的问题,拔掉喷油器的回油管看回油是不是一致,喷油器没有问题的话就是油泵了
GMT+8, 24-2-2025 09:35 , Processed in 0.445818 second(s), 27 queries .
