  • 2516查看
  • 8回复
电子扇常转
发表于 7-12-2013 08:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障现象:一辆2012年产新帕萨特轿车,装配CEA1.8TSI发动机,搭载0AM 7挡双离合变速器,行驶里程1 300 km。客户反映该车关闭点火开关后约1 min后,电子扇常转。
  检查分析:首先起动发动机并怠速运转,然后关闭点火开关,电子扇不转,等待约1 min电子扇常转,故障与客户描述一致。
  图1 网关列表
  接下来使用诊断仪VAS6150进入网关安装列表检查故障,发现发动机电控系统存在故障(图1)。进入发动机电控系统检查故障码及含义,发现存在1个故障码
  图2 存储的故障
  01675,含义为:主继电器打开过晚(静态),如图2所示。
  该车装有2个电子扇,经过查看电路图得知左侧电子扇V7与电子扇控制单元J293集成一体。发动机控制单元通过占空比信号控制电子扇V7,右侧电子扇V177受电子扇V7控制。电子扇V7的供电分为蓄电池正极提供的30号线及发动机控制单元供电继电器J271(主继电器)提供的供电。30号线供电是由蓄电池正极→发动机舱内左侧电控箱支架顶部的熔丝SB27(50 A)→V7的T4p/1。继电器J271是由发动机控制单元控制,当继电器触点吸合时,电流经过继电器的插脚30→触点→插脚87→发动机舱内左侧电控箱支架顶部的熔丝SB3(10 A)→V7的T4p/2。
  根据故障码的含义,初步分析该车的故障与继电器J271提供的供电有关。关闭点火开关等待电子扇常转时,拔下熔丝SB3,发现电子扇停止运转。将SB3装回,电子扇又继续运转。拔下J271发现电子扇也停止运转,将J271装回,电子扇又常转。当J293没有接收到由J271提供的供电时,电子扇就停止运转。电子扇常转不停,说明J271一直在供电。拔下J271,测量J271的30及87插脚,发现处于导通状态,说明J271的触点常吸合。更换J271,起动发动机,再关闭点火开关,电子扇没有常转。
发表于 16-4-2014 09:13:13 | 显示全部楼层
学习了,分析的很详细
发表于 2-9-2014 14:43:44 | 显示全部楼层
看过,不错,分析的很详细。
    发表于 15-9-2014 18:08:48 | 显示全部楼层
    现在很多经验丰富修理工在类似的维修中都是直接找到故障点,直接排除故障。但是论坛需要楼主这种能排除故障,又能描述故障又能总结维修思路的。希望能又更多的这样的好贴发上来。谢谢楼主。
    发表于 24-9-2014 12:34:29 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主的分享....
    发表于 12-10-2014 22:44:31 | 显示全部楼层
    明白了,很
    详细
    发表于 19-7-2015 22:23:02 | 显示全部楼层
    牛逼
    难过
    23-2-2016 21:31
    发表于 26-11-2015 14:47:06 | 显示全部楼层
    希望能有更多的这样的好贴发上来。谢谢楼主。
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 7-5-2018 14:16:08 | 显示全部楼层
    这个是经常会出现的问题。
    GMT+8, 27-1-2025 14:04 , Processed in 0.335288 second(s), 29 queries .
