  • 1136查看
把1-5年的新车和5年以上的“老”车做两种过冬建议
发表于 5-12-2013 21:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   随着冬天的步伐到来,早晨一进车内时,座椅真的很凉啊!除了这个你能发现的表象之外,汽车的各个部件也在悄悄应 对着越来越冷的气温。关于车辆过冬的判断,我们以最低温度零度为零界值,当你发现夜间气温降到零度以下时,那么你的车辆就真正进入冬天了。那么,在此之 前,我们应该做好哪些准备呢?以下我们把1-5年的新车和5年以上的“老”车做两种过冬建议。5年内车型,相对车况比较好,主要关注点就是常规保养,而5 年以上的车辆要根据实际使用情况,密切注意各部件老化更替情况。
  汽车过冬检查项目大剖析:过冬前,把车辆做好全面检查和保养,处理掉一些小毛病,免得在极端气温下,那些小毛病给车辆带来更严重的影响。
  (1)更换机油
  发动机在工作温度时,关闭发动机,用机油尺检查油位。要得到准确的油位读数,将车辆停在平坦地面上,关闭发动机后数分钟,让机油汇集到发动机底部。把机油尺拔出,擦拭干净,再次插到底,检查油面是否在机油尺的上限和下限之间。
  发动机还很热时,不能进行此类作业。另外,如果发现机油减少过快,请与售后服务站接洽。
  机油更换标准一般为5000km的行程或3个月的行车时间。如果使用得过于频繁,则机油有必要提前到3000km的行程或2个月的行车时间就更换。
  (2)保养轮胎
  家用轿车一般采用子午线轮胎。轮胎气压不足会导致:轮胎两侧有明显食胎,轮胎发热,容易爆胎;轮胎气压过高会导致:车辆行驶舒适性变差,轮胎中间磨损严重容易爆胎,底盘零件容易损坏。因此除了每天出车前检查轮胎气压外,备胎应坚持最少每月检查一次,以备应急使用。
  随着轮胎的磨耗,到达在其侧面的标记位置时,就会出现提示磨耗程度已到极限的花纹磨损标记。在这一标记出现之前就提早更换轮胎;检查是否存在异常磨耗(气压少或过多、动平衡不良等)。磨耗的程度4个轮胎不平均或两侧轮胎不平均时,应及时报修。检查轮胎的侧面及接地部分的一圈是否有明显的损伤;检查是否有钉子、石头等的异物塞嵌。
  (3)定期保养
  常规保养:每行驶到5000km要进行常规保养。
  定期检查:法律规定新车六年之内,每两年进行一次车检。六年以上每年车检一次。超过十五年的车辆每年车检两次!未经车检的汽车不能上路。
  报警处理
  行驶中仪表灯突然亮红色警告灯(一般还有警告音),必须马上停车并将发动机熄火并查明原因;行驶中突然亮黄色警告灯,提示警告,建议尽快到维修站查明原因;绿色/蓝色是提示信号。
  (1)防抱死制动系统/制动助力器警告灯
  在正常状态下,启动发动机时警告灯会点亮,数秒后此灯将自动熄灭。防抱死制动系统和制动助力器警告灯会在异常情况发生时点亮,此时防抱死功能失效,但能确保通常的制动性能。发生这种情况应该尽快报修。
  (2)SRS空气囊/坐椅安全带预紧装置警告灯
  当SRS空气囊或坐椅安全带为非正常状态时,此警告灯会点亮。在正常状态下,启动发动机时,此警告灯会点亮,并在数秒后自动熄灭。如果系上了安全带还是报警,应该尽快报修。
  (3)发动机警告灯
  发动机或传动系统在异常状态时,此警告灯会点亮。在正常状态下,启动发动机时,此警告灯会点亮,并在数秒后自动熄灭。如果发动机启动后或行驶中该灯亮起,说明发动机电控系统有故障,应尽快报修。
  (4)制动系统警告灯
  启动发动机后,将会解除驻车制动装置,有些时候,汽车会在此刻发生制动力不足的情况,这时警告灯点亮。正常状态下,警告灯在发动机启动时点亮,并在数秒后熄灭。汽车行驶过程中再点亮并马上熄灭的情况发生时,如不再重复发生警告灯点亮的情况,均为正常现象。警告灯点亮后,立即将汽车转移到安全的地方,检查刹车油面高度,如果刹车油不够应及时补足,如果补足后该灯还亮,应及时报修。
  (5)充电警告灯
  在发动机运转中,充电系统有异常情况发生时,充电警告灯点亮。此时会有电力不足的情况发生。警告灯点亮后仍持续驾驶,蓄电池会有耗尽所有的电能而熄灭。警告灯点亮后,立即将汽车转移到安全的地方,及时报修。
  (6)机油压力警告灯
  在发动机运转中,机油压力异常情况发生时,警告灯点亮(分黄色与红色带声音)。机油压力警告灯点亮后,仍持续驾驶会造成对发动机的损害。
  警告灯点亮后,立即关闭发动机并将汽车转移到安全的地方,检查机油液面高度,如果机油不够应立即补充,如果补充后还是报警,应尽快报修。
  (7)燃油警告灯
  发动机运转时,燃油警告灯会在燃油油位低于低油位线时点亮。在坡道或急转弯的道路状况时,警告灯有提前点亮的可能。亮灯后油箱内油量不足,汽油泵可能会因得不到正常冷却而容易产生早期的磨损。尽快添加燃油,油箱剩四分之一油就要添加,满油表示加九成油,不要过满。
  (8)车门未紧锁警告灯
  当车门处于开启状态或非紧锁状态时,此警告灯点亮。警告灯点亮时,请勿行驶汽车。
  (9)安全带警告灯
  发动机运转时,当驾驶座或助手座上的安全带未扣紧时,安全带警告灯将闪烁。这时请立即扣紧座位安全带。
  四、家用汽车常见问题处理
  4.1发动机积碳
  汽油中的硫,空气中的微尘,机油中的矿物质,个人的驾驶习惯等原因形成的。对策如下:
  (1)定期每月走一到两次高速(或者汽车原地发动机转速提到3000转/分钟),最好能跑5分钟以上。
  (2)选用合成机油。
  (3)换挡时间尽可能高一点(3000~3500转)。
  (4)到正规的加油站加油。
  (5)坚持使用厂家推荐的燃油添加剂
  4.2水温过高
  现象:当水温表的指针进入红色危险区时,发动机的功率会下降;从发动机盖的缝隙中会有水蒸气冒出。处置方法如下:
  (1)将车停在安全的地方。
  (2)如果从发动机盖的缝隙中有水蒸气冒出,应将发动机盖打开 (注意:请勿打开水箱盖)。
  (3)水温表指针下降以后,发动机冷却下来以后,将水箱盖打开。
  (4)确认散热器及储液罐冷却水的量,  散热器部分是否已经很脏,是否附有污垢。
  (5)如果冷却水不足,补充冷却水。如果没有冷却水,作为应急,应补充一般的清水。到修理厂检查水温高的原因修复后再使用。
  4.3方向盘振动
  当车速达到90~110km/h时,方向盘出现振动,一般故障原因为轮胎出现变形或四轮定位不准,应进行报修。
  爆胎应急处理
  (1)在行车时轮胎突然爆胎,如果车速不是太快,爆胎后车辆不会立即翻转,应立即打开危险灯(示宽灯全闪烁),双手全力控制方向盘,保持车身正直向前,这时千万不能急刹车。对于自动挡家用轿车可以采用快速点刹的方法使车速慢下来,对于手动挡家用轿车可迅速抢人低速挡,利用发动机牵阻制动车辆,让车辆慢慢滑行停下来。
  (2)如果车辆没有停在路肩上,必须设法把车推至路肩;让全部乘员下车,选择安全的地方停留,不能到处走动以防发生二次交通事故。并应在车辆的后方100m处放置危险警告牌后,再更换轮胎。
  (3)如果没有备胎或备胎气压不准时,请立即拨打报警电话,让交通拯救车将车拖离高速公路。
  4.4更换备胎
  (1)事故车辆应尽量选择平坦的路面靠边停放,及时打开危险报警闪光灯(双闪)。
  (2)车辆熄火,拉好手刹,摆放警示牌。
  (3)取出家用工具和备胎。
  一般家用轿车,备胎都放置在后尾箱的垫子下面。先拿出换胎工具,包括千斤顶、套筒扳手等,再拿出备胎。有些备胎会有螺丝按钮,需将按钮拧出,备胎就能拿出来了。
  (4)适当旋松轮胎螺母;普通家用车的螺栓都为右旋螺纹,逆时针扳动扳手即可拧松螺栓。
  (5)用随车千斤顶顶起车辆,卸下轮胎螺母;
  (6)装上备用轮胎,按对角次序分旋紧螺母;
  (7)放下千斤顶,再次按对角次序旋紧螺母;
  (8)把换下的轮胎放置于备胎储存位置,收拾好相关工具和警示标志。
  对于警示牌的摆放,白天在一般城市环路时要把警示牌立在车后50米的地方,如果是高速路则要放在在车后150米的地方;在能见度较低的雨雾天气或者夜晚里,需要把警示牌设立在车后100米的地方,而在高速路则要设置在250米的地方,而且要放在自己的车道后方。如果夜间事故,两旁没有路灯,则应打开应急灯。
发表于 27-1-2015 23:08:55 | 显示全部楼层
说的有道理。值得新手借鉴参考!
发表于 28-1-2015 10:28:26 | 显示全部楼层
新手学习!
发表于 31-1-2015 09:47:00 | 显示全部楼层
说得比较全面实用。值得新手学习借鉴!
GMT+8, 25-11-2024 15:50 , Processed in 0.897044 second(s), 32 queries .
