  • 5006查看
  • 18回复
[排放试验] 请问有没有负责HORIBA排放设备的朋友
发表于 1-12-2013 20:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我刚接触排放设备,是负责7100 7200 7500 ,最近看了说明书,今天看明天忘………郁闷中……
发表于 1-12-2013 21:31:26 | 显示全部楼层
设备在  normol  界别点任何界面都是可以的  先按照说明书找到界面熟悉  然后去了解  zero  和  span 原理  注意气体的流动  观察软件在各种功能下的区别
发表于 1-12-2013 23:36:32 | 显示全部楼层
这个是什么意思 哎 跟大家学习
    慵懒
    29-10-2015 10:04
    发表于 28-10-2015 14:39:05 | 显示全部楼层
    北极的心 发表于 1-12-2013 21:31
    设备在  normol  界别点任何界面都是可以的  先按照说明书找到界面熟悉  然后去了解  zero  和  span 原理  ...
    大神你好,想请教一个问题,最近horiba排放仪的通讯与AVL puma 测控系统的通讯连接不上了,怎么都连接不上,我们测过网线的信号,网线是好的,信号可以通过,但在软件上就是连接不上,请问是什么原因呢
    发表于 22-11-2015 19:24:06 | 显示全部楼层
    不好意思我好久不登录了,具体这个排放通讯我还没有做过,公司比较闭塞,我们用的都是调试好的,明天我去了问问我同事这方面有一个能人
    慵懒
    25-4-2016 12:27
    发表于 14-12-2015 13:15:19 | 显示全部楼层
    同求啊,HORIBA STARS,及7100,初接触,不怎么了解
    发表于 16-12-2015 20:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
    zlku 发表于 28-10-2015 14:39
    大神你好,想请教一个问题,最近horiba排放仪的通讯与AVL puma 测控系统的通讯连接不上了,怎么都连接不 ...
    应该主要通讯中网址,端口还有分析仪中分析单元内容具体查一下,
    发表于 24-2-2017 16:15:54 | 显示全部楼层
    如果软件设置没有改动的话,多重启几次。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 5-1-2018 22:45:49 | 显示全部楼层
    楼主,能分享一下HORIBA的排放分析仪的说明书吗?邮箱:1529587988@qq.com
    发表于 11-1-2018 15:37:51 | 显示全部楼层
    楼主,能分享一下HORIBA的排放分析仪的说明书吗?邮箱:1226551630@qq.com
    22-7-2019 20:46
    发表于 7-2-2018 15:56:52 | 显示全部楼层
    楼主,一起学习学习哇。
    我只会一些基本操作,原理什么的看不太明白。。。。
    发表于 12-2-2018 13:26:10 | 显示全部楼层
    通讯问题,其实HORIBA排放柜跟其他的小设备一样,例如439.442.415.489都是ID问题,但是有的时候突然连不上就是连不上,你可以试试从新启动,具体先起哪个记不清了,转行做标定了
    擦汗
    13-5-2018 19:49
    发表于 13-5-2018 19:51:01 | 显示全部楼层
    注意HORIBA和AVL之间的IP地址设置
  • 签到天数: 4 天
    发表于 14-6-2018 09:37:31 | 显示全部楼层
    用7500和7200,这个需要慢慢熟悉,说明书越看越头疼
    GMT+8, 22-11-2024 22:33 , Processed in 0.660522 second(s), 33 queries .
