  • 1037查看
制动盘动平衡
发表于 25-11-2013 18:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上对于动平衡,要求不大于XXXg*mm,此单位g*mm神马意思,数值怎么得出来的,求大神指导~~~~
  • 签到天数: 10 天
    发表于 26-11-2013 09:35:17 | 显示全部楼层
    这个应该在动平衡机的说明书上,说明读数是什么单位,或者说明读数对应着的轴径mm和转速。
      g*mm是静态不平衡力矩单位。而g是动态不平衡力的单位,力的大小与转速有关:F=m*r*ω^2。当一根轴静态平衡时,力矩是0g*mm,但它转动时,仍可能不平衡。就是说,g与g*mm是两码事。只有因一个点的静不平衡造成动不平衡时,才可能有换算关系。
      这个对应关系可以自行找一下:用一个已知的不平衡块a加在动平衡(读数为0)的轴的已知半径r处,此时会产生一个不平衡读数d。这样就能找到g*mm与g的一个对应关系:当读数是d个g时,对应a*r个g*mm。由于动不平衡与转速有关,这个规律仅适用于这台动平衡机。
    以后可以百度的可以百度!
    发表于 26-11-2013 16:05:27 | 显示全部楼层
    这个还真没想过那么细。。
    擦汗
    4-11-2016 13:43
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-6-2014 12:04:22 | 显示全部楼层
    是m乘以r(就是L)质径积,静平衡的
    GMT+8, 23-12-2024 02:39 , Processed in 0.269339 second(s), 31 queries .
