  • 892查看
被人忽略的细节 驾车中的“黑色十分钟”
发表于 24-11-2013 19:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  民航飞行安全素有黑色10分钟的说法,也就是指飞机起飞后的3分钟以及着陆前的7分钟,发生危险的概率要远高于其它飞行阶段。那在我们开车的过程中,又是否存在这样的黑色10分钟呢?就让我们以研究飞行安全的角度来看看驾车出行一些可能被人忽略的细节,警惕驾车中的“黑色10分钟”。
  危险时刻一:并线入高速
  也许你会对驾驶者在并入高速路之前的匝道上疯狂加速的行为感到不解,后来经过了解才知道:速度差越大,发生碰撞的后果也就越严重。之所以在并入高速路之前尽力加速,就是为了在并入高速路的时候可以获得与主路车辆接近的车速,此时并线不会对后方车辆造成明显影响。
  如果你觉得慢点并进高速路才能给后车反应的时间,而这却是一个误区。加上中国的驾驶培训很少教育学员在高速并线时需扭头向后观察,因此,在中国高速路的匝道入口,是事故频发的路段,而在经历这样的路段时,危险系数也就比平时高出不少,无论是驾驶者或是乘客,都需要警惕。
  危险时刻二:高速下匝道
  和并线入高速一样,下高速的匝道是另一个存在危险的路段。中国路况复杂,而驾驶者的水平更是参差,所以如果你在中间车道开得好好的,结果超车道上的车辆因为忽然发现即将错过高速出口而紧急变线,迫使你急踩刹车避让的情况,相信大家也都遭遇过。所以即使自己不下高速,在这样的匝道入口路段也要十分小心。
  另外,因为道路设置的原因,当然也不排除国内驾驶者对限速标记从不那么当回事儿,所以在下高速入匝道时也是非常容易发生单车事故的时段。
  很多盘旋式匝道弯道的半径十分小,限速只有30公里/小时甚至更低,而刚刚从风驰电掣的高速公路上下来,不仅车有惯性,人的惯性也不小——总想晚些减速,结果到了匝道前傻眼了,只能眼睁睁的撞上匝道的护栏。如果有兴趣你不妨观察一下匝道弯道外侧的护栏,沾满了汽车的油漆,可见有多少驾驶者是靠着这种方式才将车速减下来的。
  危险时刻三:过无信号灯路口
  在郊区或者居民区的内街小巷,其实没有信号灯的路口还是不少的。但在这些路口,人们最多就是减慢车速然后通过。其实单是减慢车速是无法彻底避免可能发生的事故的。在国外,此类路口都会在地面显著标示出STOP的字样,意思就是在此路口无论如何都必须停车观望,条件允许的话方可通过。
  请注意,这里的要求是停止,而不是减速,因此如果驾驶者在该类路口没有完全将车辆停定的话是属于违章的。国外的这种规定自然有它的道理,尤其是在视野不好的路口,即使是再慢速的通过无灯号路口,一旦遇见另一辆垂直方向通行的车辆,应变的距离也十分有限,容易造成危险。
  所以,尽管国内并没有要求车辆停车观望的硬性要求,但在视野不佳的路口,为了万无一失,还是应该将车停止下来仔细观察之后方可通行。
  撞车后的黑色十分钟该如何逃生?
  逃生第一步:迅速将车辆停至路边
  发生交通事故后,只要车辆还能够动弹,那么我们必须迅速将车辆转移至路边,并切断电源,以防止二次事故的发生。
  中国很多驾驶者的共性。一是在发生交通事故后往往情绪激动,容易发生争执。其实在事故双方都有车辆保险的前提下,为了一点小摩擦上火甚至大打出手完全没有必要。
  在发生交通事故后,人们不仅缺乏对自己以及车上乘员的保护意识,多半也很难去考虑到其他车辆的通行便利,欠缺对其他车辆的警示,这种情况下极易发生二次事故。
  逃生第二步:人员撤离至安全区域
  在将车辆停妥之后,车上人员也应该迅速下车并撤离至安全区域。比如在高速公路上,人员应该翻越护栏,撤离至路肩之外。而在一般的道路上,所有人也应该离开路面,停留于有路沿的地方。
  此时,方可以拿出电话求救报警。如果事故中有人受伤,则在电召急救的同时,将伤者也转移到安全而平坦的区域。如果受伤较重的,在转移伤者的过程当中,还需要注意搬运方式,以保护伤者可能受伤的脊柱。
  逃生第三步:车后应设置警示标志
  虽然车已经被转移至路边,但必要的警示却是不能少的,要知道每年发生于紧急路肩上的事故可不少。虽然在无紧急情况时行走路肩是违章的,但为了预防万一,我们还是要考虑到最糟糕的情况,至于雨雾天气、夜晚或者是无路肩的普通道路,这种警示就更加必要了。
  每辆车都随车配备了警示三角牌,问题在于,这个警示标志应该摆放在车后多远的距离呢?专家建议,如果是在高速公路上,警示牌要放置于车辆身后至少100米远的距离,才能够给后车提供足够的应变时间。而如果是在能见度低的天气或者影响视线的弯道中,这一距离还应适当加长。至于普通道路而言,警示牌也至少应当与车尾保持50米左右的距离。
  学会如何判断驾车的危险情况,并尽快脱离危险交通场所,就算是不幸发生了交通事故,也要清醒的第一时间将车和人员置于安全环境,才能确保最大程度的减少撞车损失。
发表于 25-11-2013 12:03:15 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 25-11-2013 12:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,确实经验
  • 签到天数: 4 天
    发表于 27-11-2013 12:36:42 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    GMT+8, 25-12-2024 10:24 , Processed in 0.357479 second(s), 28 queries .
