  • 1350查看
  • 11回复
日产09年骐达怠速方向盘抖
发表于 24-11-2013 12:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆09年骐达,1.6手动。怠速时方向盘抖,而且驾驶室车门都明显抖动进气油路都清洗了,火花塞也换了,机脚也都拆下来看了,都是好的。请教大师,这该咋整呢?
 楼主| 发表于 24-11-2013 12:02:38 | 显示全部楼层
请大师赐教
发表于 24-11-2013 13:34:26 | 显示全部楼层
如果新车不抖,现在抖动的话,考虑是不是发动机悬置老化了。
发表于 5-12-2013 20:06:23 | 显示全部楼层
不外乎点火和喷油啊 有故障码吗 换换油泵 点火线圈
发表于 12-12-2013 00:48:35 | 显示全部楼层
点火线圈有检查吗?
 楼主| 发表于 13-12-2013 15:27:13 | 显示全部楼层
没有任何故障码.怠速相当平稳
 楼主| 发表于 13-12-2013 15:28:36 | 显示全部楼层
994085568 发表于 12-12-2013 00:48
点火线圈有检查吗?
车子怠速平稳,加速有力
发表于 5-1-2014 09:18:32 | 显示全部楼层
没有大修过吧,和喷油嘴喷油有关系,用电磁波洗下喷油嘴
发表于 8-1-2014 22:06:11 | 显示全部楼层
应该是前悬置的螺丝松动或者是方向机与前悬置之间的连接出现松动。
发表于 23-4-2014 20:45:50 | 显示全部楼层
先看下仪表盘发动机转速在热完车怠速的情况下,看转速是多少。来判断。
 楼主| 发表于 24-10-2014 11:04:34 | 显示全部楼层
这个全部检查了,都是好的
 楼主| 发表于 24-10-2014 11:05:23 | 显示全部楼层
没有大修过,喷油嘴拆下来清洗了的
GMT+8, 22-12-2024 13:33 , Processed in 0.332378 second(s), 27 queries .
