  • 716查看
哈飞3缸没火
    发表于 17-11-2013 21:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哈飞民意3缸没火,点火线圈也更换了。电脑板也更换了就是3缸没火
    发表于 19-11-2013 10:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
    没查线吗?从3缸高压包到电脑板之间间
    发表于 11-12-2013 18:42:45 | 显示全部楼层
    查一下是不是线路
    发表于 11-12-2013 22:47:23 | 显示全部楼层
    电源正常吗?
    发表于 16-12-2013 23:06:41 | 显示全部楼层
    如果只是三缸没火应该不是电源问题你可以排查1ECU数据2三钢点火线圈  3都没问题话看是否跳火 3如果没有跳火  查三缸与ECU针脚之间的线束是否有问题
    GMT+8, 6-1-2025 19:28 , Processed in 0.260055 second(s), 28 queries .
