  • 789查看
求助09款速腾与诊断仪不能通信
发表于 15-11-2013 18:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一辆09款的速腾,打开钥匙,仪表盘只有ESP、ABS、和刹车灯亮,连接专用诊断仪不能与车辆通信,本人测量了J533网关1脚电源和11脚搭铁均正常,OBD接口高低CAN线也正常。本人一直用充电指示灯是否亮起来判断网关是否正常工作(以前经验:网关不工作,充电指示灯就不亮)。本人认为网关不能正常工作导致车辆不能正常通信,但因为条件有限,所以不能用新的网关来试验,希望各位大虾指点指点,看看还能从那些手段去判断网关是不是真的坏。
发表于 16-11-2013 19:40:19 | 显示全部楼层
我明天去问问我们老师 然后给你答复 既然打铁都没问题要先从简单的查起 为什么不是诊断仪的问题 或者是电脑的事 建议你去换个车试试 控制变量  我明天给你答复!!
发表于 14-12-2013 19:19:36 | 显示全部楼层
如果5054没问题的话,看看诊断座6号角的K线有没问题,一般这种问题不是仪表板就是K线路问题
GMT+8, 4-1-2025 04:49 , Processed in 0.376400 second(s), 29 queries .
