  • 1236查看
君越2.0T发动机怠速抖动
发表于 9-11-2013 14:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我站遇到2.0T怠速抖动,坐在驾驶室感觉明显  。查看故障码 :《无故障代码》  查看数据流汽缸无缺火计数  , 对比同款车型, 本车节气门开度4%  正常车辆6%  空气流量2.4克  正常 4.2克   已经对调了节气门体 ,空气流量传感器 ,对ECM编程 清洗了燃油进气系统  检查了进气管无漏气 ,另外燃油泵 和高压油泵 也以对换。请教下各位大师 还有什么我没有考虑到的。
发表于 17-12-2013 20:12:49 | 显示全部楼层
气门间隙怎么样啊     我以前修过一个车就是因为间隙太小引起的
发表于 17-12-2013 20:15:04 | 显示全部楼层
还有废气单向阀
 楼主| 发表于 17-1-2014 11:38:47 | 显示全部楼层
好的 谢谢  我会去试下 。解决了马上回复  要到年后 客户在维修。
GMT+8, 12-1-2025 04:02 , Processed in 0.330024 second(s), 27 queries .
