  • 2256查看
  • 15回复
排气管改装
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-11-2013 01:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    排气管的改装是汽车改装的重要组成部分,排气管的改装目的是使得排气更顺畅,沿程阻力小。同时让许多车迷朋友听到低沉地排气声。
    排气管的主要改装部位
    排气的改装主要是对排气管的直径跟长短进行匹配。较短的排气管在高转速的情况下,排气管回压小排气顺畅,有利于排气。细长性排气管注重在低速下的转矩表现,管内的回压压力较高。以道路为主的排气管,以道路为主的排气管应选择全长较长的排气管,作为蓄气增速的条件,然后考虑管径的变化与全转速的兼顾。
    选择排气管需考虑的因素
    (1)排气管性能与回压大小   回压也称背压、反压,它是排气管内部的阻力,不过回压不是越低越好,因为气门重叠角的原因,如果排气过分无阻的话,中低转速时燃烧室中的高压混合气还没有燃烧完全便被排出,发动机扭矩必然降低。
    (2)排气管直径的选择   较短的排气管回压小适用于高转速发动机;细长型排气管回压大适用于低转速、大扭矩发动机。这就取决于车主追求的运行选择了。在选排气管时,尽量选择有实验数据的品牌产品。
    (3)排气管的布置  尽量成直线形式,长短粗细要适当,排气管的材料要尽量选择轻质材料,内表面要光滑,各部分连接要顺畅。
    排气管的改装重点
    尾喉是排气管改装的重点,它可以起到装饰的效果,当然更重要的是功能性的加装。如需提升马力,可以安装直排式尾喉:如需提速快,可以安装回压式尾喉。
    发表于 3-8-2015 08:52:13 | 显示全部楼层
    学习
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 6-11-2013 19:42:52 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主分享
    发表于 18-11-2013 20:44:32 | 显示全部楼层
    学习,在具体点就好了,最好整个例子啥的
    发表于 7-1-2015 16:46:57 | 显示全部楼层
    “如果排气过分无阻的话,中低转速时燃烧室中的高压混合气还没有燃烧完全便被排出,发动机扭矩必然降低。”
    我对这点表示怀疑,按照楼主的意思,背压可以阻挡混合气从缸内排出,让混合气在缸内燃烧时间更长。一般情况下,就算背压再大也就50KPa左右,50KPa的压力能阻挡气缸压力几十Bar的燃烧气体排出??开玩笑吧?就算原理上有那么点意思,但是面对1000KG的重物下落,你认为没有力阻挡和有1KG力阻挡有什么区别?
    我觉得背压的大小只会影响到气缸排气的干净度而已,背压越大,缸内残留废气越多。
    发表于 13-8-2015 16:46:52 | 显示全部楼层
    有必要改吗?
    发表于 13-8-2015 21:25:22 | 显示全部楼层
    学习了!!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 1-1-2016 18:18:14 | 显示全部楼层
    气门重叠角?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 9-1-2016 12:45:29 | 显示全部楼层
    坐等楼主回答四楼
    慵懒
    4-2-2016 22:56
    发表于 4-2-2016 23:41:53 | 显示全部楼层
    新手学习学习
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-3-2016 17:12:44 | 显示全部楼层
    改装到什么程度
    发表于 6-4-2016 13:12:10 | 显示全部楼层
    很好的经验分享,谢谢。
    19-4-2016 18:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 17-4-2016 11:51:01 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主分享
    发表于 23-4-2016 17:18:03 | 显示全部楼层
    学习了。谢谢楼主分享。
    发表于 13-5-2016 09:39:53 | 显示全部楼层
    哎哟不错哦,以后想改一下
    GMT+8, 23-12-2024 11:59 , Processed in 0.424886 second(s), 33 queries .
