  • 1373查看
[车身电子] 汽车里程表速比的计算问题
    发表于 2-11-2013 18:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    计算里程表速比我知道有一公式:K=1:[(k1/k2)×1000/(2πR)],K为理论速比,k1为后桥主减速比,k2为变速箱蜗轮组件的传动比,R为轮胎的滚动半径。
    现在我只知道k1后桥主减速比5.125,及轮胎的滚动半径R为0.285,和变速箱的各档传动比:
    一档        3.652
    二档        1.948
    三档        1.424
    四档        1.000
    五档        0.795
    倒档        3.466
    各位大侠,请教可以求出里程表速比吗?如果可以,怎么计算?感谢!
    发表于 8-11-2013 22:09:48 | 显示全部楼层
    一般是在变速箱上输出段装个传感器,根据接受的脉冲信号,经过放大,传到表中就可以得结果了(再把滚动半径及驱动桥的总速比考虑进去)。与变速箱的档位无关。
    发表于 13-11-2013 13:55:52 | 显示全部楼层
    不需要去算变速箱变速比,在车轮上会有轮速传感器(有些是在输主轴上),再根据轮胎胎径就可以计算
    擦汗
    6-3-2016 23:24
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 3-12-2013 21:26:28 | 显示全部楼层
    现在都是电子式的了,一周8个脉冲。
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-12-2013 21:48:27 | 显示全部楼层
    车轮传感器+ABS传感器车速信号输入仪表,由仪表经过处理输入ECM,由ECM转换信号输给车速表。。。。回答完毕
    GMT+8, 9-1-2025 08:30 , Processed in 0.973621 second(s), 37 queries .
