  • 2248查看
  • 11回复
像是五菱的小面包,加速的时候嗡嗡的共振是哪部分的原因?
发表于 26-10-2013 08:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1档一般不会产生  基本就是3、4、5档位产生的 只要加速就会嗡嗡的 是哪部分的原因呢?
发动机排量小?比如1.2的发动机
变速箱垃圾?
传动轴不匹配?
差速器不行?
    发表于 28-10-2013 09:00:15 | 显示全部楼层
    主因是:结构刚度不足。有局部模态。
    可从悬置的隔振率上想想办法。
     楼主| 发表于 28-10-2013 11:08:18 | 显示全部楼层
    wjh1180 发表于 28-10-2013 09:00
    主因是:结构刚度不足。有局部模态。
    可从悬置的隔振率上想想办法。
    怎么做呢?能详细说一下吗?
    发表于 28-10-2013 11:15:40 | 显示全部楼层
    测一下隔振率。车身局部模态你是测不了。
    发表于 28-10-2013 14:50:32 | 显示全部楼层
    这种声音有个专门的名词叫做Booming(轰鸣)。
    原因有很多种可能,最主要就是传动系统的模态,包括车桥;也有可能这些激励传递到车身和车内声腔模态耦合造成。解决办法就是找到关键的响应模态或者传递路径,然后增强结构或者加个damper了事,后驱车很多都有这种问题,关键是愿不愿花钱解决。
     楼主| 发表于 6-11-2013 11:57:46 | 显示全部楼层
    原因有很多种可能,最主要就是传动系统的模态,包括车桥; ...
    谢谢 测试了一下是发动机引起的  在转速2000-2500之间  3-5档位的这个转速就会共振  阻尼器怎么增加?要改发动机机脚吗?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 7-11-2013 19:19:46 | 显示全部楼层
    应该有多种原因吧   可能是因为成本  好多车可以避免这些问题的   只要花钱改进  但似乎这又不可能
    发表于 10-11-2013 21:47:25 | 显示全部楼层
    首先个档位试一下,看发出楼主觉得是共振的不是对应发动机某一转速,如果是的话,可以试一下,在该档位熄火让车滑行,如果该声音还有就是和结构噪声了,说明和车上某一不见的模态对上了。如果不是可能是与发动机的点火阶次相关,可以加对排气进行测试。
     楼主| 发表于 12-11-2013 08:37:58 | 显示全部楼层
    fiveseven 发表于 10-11-2013 21:47
    首先个档位试一下,看发出楼主觉得是共振的不是对应发动机某一转速,如果是的话,可以试一下,在该档位熄火 ...
    现在是3、4档 在发动机2000-2800转左右的时候就会嗡嗡的共振  发动机是高速发动机
    如果每次到3000转换挡 会有所改善。。。怀疑是发动机产生的
    发表于 12-11-2013 11:42:16 | 显示全部楼层
    发动机脚架的架子看看有没有损坏
     楼主| 发表于 14-11-2013 08:08:44 | 显示全部楼层
    橘子洲头 发表于 12-11-2013 11:42
    发动机脚架的架子看看有没有损坏
    没有损坏  之前更换过一个原厂的 也是这样   但是质量也是很差
    发表于 17-11-2013 10:15:09 | 显示全部楼层
    转速正常吗?有可能是发动机标定,另外悬置刚度也会影响到
    GMT+8, 24-2-2025 14:42 , Processed in 0.977596 second(s), 54 queries .
