  • 681查看
点烟器转换插座之细节剖析 为车主提供最好的点烟器
发表于 24-10-2013 16:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  车载点烟器是一种电源插座,有些类似于家庭用电的电源插座。点烟器转换插座是应广大汽车爱好者的使用需求推出的一款新型车内必需品。点烟器转换插座是通过插头接入汽车电源,然后通过转换插座引出的多个插口的电子设备。点烟器转换插座目前对于每一个使用汽车电子产品的车主都是非常重要的,甚至是必不可少的。
  其实原始的点烟器是在从汽车上设置可以将电流引出来,这样的点烟器在最早的车内设备中存在,也叫做雪茄头。但目前的车载点烟器一般指从车载电源里取电然后通过点烟器转换插座再分一个或是多个点烟器供车主使用。一般小型车的车载电源是直流,由于车型不同,直流电压也有不同,但一般为12V。大型的货车的直流电一般是固定的数值,为24V。在大型货车上,直流电的正极是中间的弹性头,负极是俩边的卡扣。这些电源与所在汽车用电池是直接相连的,那么电池功率当然也就与车上电池是一样的。
  点烟器转换插座多采用加厚的金属片,接触性能强,耐磨性能很好,而且不易变形、不易氧化生锈,工艺考究坚固耐用。点烟器转换插座材质中采用了电木材质,具有很好的抗高温效果,但市面上也存在塑料的材质,这样的抗高温性能很不好,建议车主不要选用。
  点烟器转换插座中较好的产品会在其中内置安装坚固的保险丝,安全负荷也较高,有较高的抗高温功能,这样就可以减少电流过大对点烟器转换插座造成的伤害。而一些廉价产品也会采用普通的保险丝,但这些保险丝的负荷能力比较低,更甚至没有任何保护设计,这样就对车主以及车内的其他人存在很大的安全隐患。点烟器转换插座的优劣辨识还可以从其线芯的材质上判断,一般市场上比较好的点烟器转换插座内含有90根左右的铜丝,这样总线径就可以足够大,安全会更有保障,而如果采用细线作为线芯,就会容易发热,造成短路等安全问题。
GMT+8, 25-11-2024 12:25 , Processed in 0.270001 second(s), 26 queries .
