  • 1753查看
  • 8回复
02款宝来1.8t水温高
发表于 19-10-2013 15:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
02款宝来1.8t手动行程20万公里,现在出现这个问题,热车后,电子风扇不转,开4公里这样停下来,水便开锅从水壶冒出来,如果开空调,电子风扇就转动,可以开60公里这样,一停车,马上可以看见水开锅从水壶冒出来,开10公里停下来水箱可以加3升水进去,可能行驶的时候也会撒落点,严重的时候从驾驶室可以看到水壶冒蒸汽出来,有2次仪表盘出现机油报警信号,但是停车检查机油位并不低。水温表无论行驶多久总是显示70度,出现冒水的情况时,用电脑故障仪测试显示99度了,是水温传感器坏了,还是仪表坏了(水温传感器6月份在4s店更换三通水管时更换过),想了解水温高到底是什么原因,会是发动机问题吗?
发表于 21-10-2013 01:24:06 | 显示全部楼层
个人浅见,仅供参考
# F' d( ~* P) B9 q1、你说的情况为电子扇不工作,那就看一下电子扇为什么不工作,保险丝、线路插头有没有烧蚀了
' F9 ?2 z$ I) n: C( h' X) G2、你说水温一直是70度,说明水温的信号不正常,可以先让电子扇工作后,在看一下水温会不会变化,如果还是不变化,那就肯定是水温传感器损坏,电脑按照既定的程序进行执行了
4 A* O7 Z, S* W( N+ x1 \' G3、有机会的话摸一下上下水管,如果温差很大,说明节温器也有些故障了, q. q# m4 D0 t
4、你的车20万公里!可以做一下综合的检查或者解体检查
发表于 21-10-2013 01:25:20 | 显示全部楼层
宏心汽车服务--“5”天大修
, c- x# T3 w) q4 L0 L) ]! l主要从事汽车服务、发动机大修和汽车人才的培训,望各位朋友给予大力宣传,再次感激不尽!
9 R2 ?2 |3 u  K: ^  \9 P主要业务为:
, S/ k# w. t( L(1)汽车发动机---“5”天大修,准时、准确、专业、更换配件数据分析、对比!让您放心!" b& `, f$ Q4 T
(2)汽车电路疑难,本人喜欢攻克汽车电路难题,一起学习!
; M% s' u1 i. N" b: B( \(3)二手车品鉴,也待朋友检验和精挑二手车和新车!代做汽车验车、年审、过户等!7 |+ ~1 m7 A4 a4 e) r6 C& F
(4)人才培训:汽车电路培训,汽车发动机大修培训!全车电器维修培训!
8 J% W& @% S. \0 `& y" R% J% J" m/ n' b4 e! t2 A. T. l6 O
宏心--5天大修4 i4 h* ^( W( E+ D/ v, W
联系人:李宏:136 6616 3050
+ s, ]) ~2 J: d/ C QQ:379930150
5 M7 l  ]( ~: w4 CQQ群:1704560164 x, a: z! s5 Z8 F
邮箱:hjfrlh@163.com( Z5 Q" I5 E$ }& \
谢谢,欢迎加我的QQ群
+ K3 t8 z3 @9 g( B我人在成都,全国各地都可以上门大修服务的!有需要的可以联系我!
发表于 21-10-2013 01:29:12 | 显示全部楼层
还有一种可能就是缸垫损坏,气缸压力进入了水道,导致压力过高!根据你所说就是电子扇不工作,可能是电机损坏了(内部的碳刷磨损到极限,没法通电就不转了),先修电子扇不转!
 楼主| 发表于 21-10-2013 17:51:09 | 显示全部楼层
李宏 发表于 21-10-2013 01:29
  _3 i; ]+ W6 ^" K. ^5 ~' ~还有一种可能就是缸垫损坏,气缸压力进入了水道,导致压力过高!根据你所说就是电子扇不工作,可能是电机损 ...
7 h4 ]8 ]2 t, \0 d1. 在水箱加满的情况下,开空调,行驶60公里,停车后马上能看到水从壶子冒出来,第一次检查时修理工说电子扇在某档会停,临时开车回去就一定要开启空调,避免发动机温度升高,再行驶10公里这样,能看到蒸汽冒出来了,还有2次出现机油报警信号,停车等水冒出来完后能加4升水,在后面的40公里里,行驶10公里就停下来,水冒出来后总能加4升水,走走停停到家。1 O$ d) w- X; C; d0 t( _% K+ h0 p  P
1 x8 A$ V- c$ O' ~1 i+ t
4 M  }0 p' M. Q& F7 i; m, e3 i/ R7 X  z/ [: ~5 A: U
2.第二天在水箱加满的情况下,不开空调,行驶3-4公里水就从壶子冒出来,15公里能看到蒸汽冒出来了,水温表总是显示70度,猜想表可能烂了,可能是节温器损坏造成没有大循环,修理厂用电线搭接这个电子扇开关,电门一开,风扇马上就转了,而不是随水温高低而启动了,搭接后行驶了过2次40公里,水没有从水壶冒出来。但是不敢再行驶下去了。风扇温控开关损坏会造成风扇不转,
& J4 x9 J) A$ N( T" ^5 P% C: u: F- J
1 J' [4 {- e  T& L0 P风扇开启,能行驶较长里程,说明水泵应该没有问题吧,如果是气缸垫损坏,要行驶多久水才能从壶子冒出来,缸垫损坏从外表及放出的机油颜色上就能判别出来,建议去专业些的4S维修,更换所述配件没有多少钱的如果不把电子扇温控开关搭接,等水从壶子冒出来,用温度计测量一下看到底有没有100度,来判断是不是气缸垫损坏,可行吗1 w  m) Z" L, x0 M. }1 o
7 l+ S! _5 p- o: R9 n2 o
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-10-2013 01:53:23 | 显示全部楼层
第一,你先修电子扇不转,7 H0 b5 _' k# I4 e, Q  H, e5 A+ p1 r$ @0 L
第二然后再修别的,
& n& D+ K- W+ C8 E属于两个问题,后面跨接了一根,不就不开锅了吗? 那就说明是电子扇不转引起的  `' q9 n9 D% ]& n, f, |$ X
电子扇不转的原因有哪些:: @$ n4 W7 s; j
1、电子扇主线路的电源、负极、开关、保险、连接插头,继电器有没有问题,有的话就一一的修理+ h" D7 Y& B2 T
2、电子扇控制线路引起的电子扇不工作,那就看电子扇工作的条件,水温正不正常,水温开关信号对不对!一一的修理!6 n" M: L- B: d$ l* ?: h
3、拿诊断电脑直接驱动电子扇工作,如果工作那就是主线路没有问题,问题在信号问题上,你写了一大堆的字,有什么用!5 U& u' G) ~; v3 n* I$ ?
按着思路来维修!如果你还是不放心就去4s店去检查一下吧,要联系加我QQ群,1704 56016网上聊
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-10-2013 01:56:23 | 显示全部楼层
把机械部分和电器部分暂时的分开,先修电路再修机械部分!电器部分确认没有问题了,再修机械部分,省的你花冤枉钱!
 楼主| 发表于 28-10-2013 17:54:26 | 显示全部楼层
李宏 发表于 23-10-2013 01:56
, {+ _: J+ B3 B把机械部分和电器部分暂时的分开,先修电路再修机械部分!电器部分确认没有问题了,再修机械部分,省的你花 ...
# p" _1 W& ^. m  A$ l; ~
启动空调电子扇转,电线搭接电子扇也转,修理工也用万用表测量电瓶上面的保险说没有问题,还应该检测哪里
 楼主| 发表于 28-10-2013 18:11:08 | 显示全部楼层
李宏 发表于 23-10-2013 01:53 , X' C1 r/ j7 P. T" G
第一,你先修电子扇不转,
* I/ w9 o. C0 b第二然后再修别的,; w$ ^, P+ _4 l1 s
属于两个问题,后面跨接了一根,不就不开锅了吗? 那就说明 ...
; P6 d) O' V- q9 `# x& I
1换了电子扇温控开关,怠速20分钟水又开锅了,- j. g6 g! M6 a5 F$ D- Q+ _6 N6 {
( D2 {5 i( a+ J2再次用电线搭接这个电子扇开关,电门一开,风扇马上就转了,而不是随水温高低而启动了,搭接后行驶了过2次40公里,水没有从水壶冒出来。但
- ?' V/ ?- j: K* }
" V6 k4 m, [% ~8 T5 @( o4 @( y是不敢再行驶下去了,这个能证明大小循环没有问题吗0 T4 z, W5 h$ Q8 t$ g4 p
% Q) K3 C, s7 \  c$ C' v& M" i! `' B0 X
3节温器拆掉,水还是开锅从回水壶冒出来,用故障仪检测水温是95度,上次检查是99度,不知道壶子的水到底有100度吗?反正风电子扇没有转,7 r/ j1 d, @& O, v' R. R* c4 a( K4 s
; e% o. @6 s0 {& h9 l8 J0 p0 N( \修理工说只有检查水泵和气缸垫了,但是气缸垫如果损坏轻微,用仪器检测很难判断9 ^/ ?9 V* |) ~" z: m
# y7 j7 T, L- F1 y7 c; s8 ]
4把温控开关放进煮开的水里面,用万用表测量没有问题,水泵拆下来转了转也说没有问题,用水冲管道,水也从水泵接口和装电子扇温控开关的接口- m3 g8 }1 k' `3 Q$ Y) i
4 b0 c2 U8 O/ ^: W  K0 H$ |流出,这样能说明循环管路没有问题了吧?
$ d5 ]  D& ]/ P+ U% C
  _( {1 h/ r2 @5 L/ @2 y5恢复试车,怠速15分钟后水又从壶子冒出来,故障仪测试是101度,但是电子扇没有开启,按照原来的办法用一根电线搭接,用水箱清洗剂又清洗了
  ?: p7 r$ |$ ^( S. B4 H, ~/ j  d4 {3 Z# t( K, R4 a7 \1 J3 r2 `6 |; E
一次,这种现象能判断是气缸垫出问题了吗5 {+ z& ^+ E. P9 Q: U. D
用一根电线搭接电子扇常转,能说明控制电子扇线路没有问题吧,换了新的温控,为何水开锅了,电子扇还是不转呢
5 ?' X% {. ]1 z. v
GMT+8, 23-2-2025 22:44 , Processed in 0.728468 second(s), 31 queries .
