  • 1236查看
老款迈腾右后玻璃升降为什么反了,升是降,降是升??
发表于 13-10-2013 13:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款迈腾右后玻璃升降为什么反了,升是降,降是升???
发表于 16-10-2013 10:36:09 | 显示全部楼层
把电机的外壳翻过来装就行了
发表于 18-10-2013 23:42:41 | 显示全部楼层
个人浅见,仅供参考!
; B) v' z4 E1 _& ?! n1 Q9 G1、如果电机是带自动升降、防夹功能的话就是玻璃被硬物阻挡了一次,内部齿轮跳齿!  ^6 A1 m0 }- D" d4 Z& v% a3 m
2、看一下电机线的插头是否可以对插,正反不分,如果是,那就试两次,按照正常的升降进行对接!(有人更换电机线束剪断了后就随便接上了,看一下电机的接线,对调一下即可)
( c5 f2 F( w3 U8 K  l' V! ^* T3、玻璃升降器开关的线束插头有人调换过,内部的线束有人改了6 |. M% P" U% G5 z. N% D* n
4、还有可能是玻璃升降器开光内部烧蚀和损坏!
0 u2 }9 B" Y) m7 \这里最快的办法就是把电机线对调一下,或者就在玻璃开关那对调一下电机线!
GMT+8, 23-2-2025 22:50 , Processed in 0.501518 second(s), 29 queries .
