  • 1471查看
  • 10回复
帕萨特通讯故障.所有系统都进不了
发表于 11-10-2013 20:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆帕萨特通讯故障..所有系统都进不了.车走了.怀疑是仪表的故障.司机说不修了.所有系统都工作正常..有修过的吗.是仪表的事吗..谢谢了
发表于 11-10-2013 22:40:48 | 显示全部楼层
检测插头线松了
发表于 12-10-2013 15:53:12 | 显示全部楼层
weixiugong88 发表于 11-10-2013 22:40
+ Z. H, y0 |3 ?; i. @检测插头线松了
$ |6 P' L, Q* B7 c: j
回答的相当的专业啊
/ b9 w* H( ?+ p6 `# H
发表于 12-10-2013 17:23:57 | 显示全部楼层
应该不是仪表,电瓶断电差不多了 & e! G. i) M! P1 @; B2 U
 楼主| 发表于 12-10-2013 19:51:02 | 显示全部楼层
6 \/ D$ t/ L. e! i) V' Z/ A' q3 \检测插头线松了
, j* q, }( V4 G( u  G  T- ^5 f$ t插头都看过.没问题
 楼主| 发表于 12-10-2013 19:51:50 | 显示全部楼层
『专属』味道 发表于 12-10-2013 17:23 1 w) E2 p; o  `$ Q
应该不是仪表,电瓶断电差不多了
3 O. u& I- m) o# B) H试过断过电.没管用
发表于 14-10-2013 00:00:18 | 显示全部楼层
看下CNA线级网关,可能与控制模块的关系比较大
发表于 15-10-2013 16:42:45 | 显示全部楼层
收音机改过没有,检查一下K线,是否搭铁
发表于 15-10-2013 20:59:23 | 显示全部楼层
1.检查诊断接头供电和地线,检查K线电压和是否对地短路
# Z4 E. H! u/ S2.依次断开各控制单元,看是否有控制单元可以进去。若是则被断开的控制单元可能存在故障
3 n" S% I, b0 W! ^! e1 u8 _/ m& u3.检查仪表插头和供电地线。检查仪表到诊断接头的K线是否断路或短路
$ }; [$ ~+ ]* `* X9 E$ J' l4.若以上检查都没问题,基本可以证明仪表内部的网关模块损坏,可以单独修理不必更换仪表总成
发表于 18-10-2013 23:56:02 | 显示全部楼层
个人浅见,仅供参考!7 o3 T+ s( L$ f
1、本人前几天遇见一辆polo车的仪表插头,在电路板上全部的脱焊!就POLO仪表靠左侧的哪一个!( o, b" D3 {6 W
本人对大众了解不多,上面的仁兄说的有道理,可以按照思路来查!
( N& N! d* b# W9 Y- g2、大众车的CD和DVD后面的诊断线一定要搞好,有的改装后可能线路连接错误,要不干脆把那个K线剪断,相当于CD机内部的通讯终止,不受干扰!
发表于 18-11-2013 18:35:13 | 显示全部楼层
检查J533网关
GMT+8, 24-2-2025 01:32 , Processed in 0.537597 second(s), 30 queries .
