  • 836查看
求教,佩特来发电机28V150A工作原理
发表于 10-10-2013 18:41:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一佩特来28v150A发电机不发电,用一灯泡跨接主火线(+)跟电瓶灯线(L)灯泡正常亮,别的车不亮,打开后检查发现(R)接柱接铁,R接车上缓速器继电器,调节器是外调节器,有五根线,分别是两根碳刷(一根接整流器正整流板),一根搭铁(接整流器负整流板),还有两根直接接线圈,线圈应该是三角形绕法,求教它的调节器是根据什么来调节电压的,两根线直接接线圈是什么意思
发表于 8-1-2014 14:28:42 | 显示全部楼层
发电机的调节器都是一样的工作原理,通过控制转子激磁电流的通断来控制发电机的电压,至于你说的调节器,如果你能提供发电机的型号的话就更好了
还有你是那个地区的用户,我们都有对应的服务站的,三包期内是保修的
GMT+8, 26-11-2024 01:28 , Processed in 0.225379 second(s), 28 queries .
