  • 1009查看
12款GL8 无法启动 救救
发表于 8-10-2013 12:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
12款GL8  3万多公里  LE52.4发动机  进厂检查 车辆是拖回来的,客户描述在行驶过程中发动机抖动 加速无力 发动机故障灯亮。根据客户反应的情况进行检查 ,首先连接诊断电脑读取故障码 《无故障代码》启动车辆 的情况是  能启动 但马上就熄火。测量了  燃油压力   缸压  都正常  ,更换了发动机电脑版 对防盗重新编程   故障依旧。能启动说明 线路 和传感器  都没问题 。现在就无 头绪
发表于 22-10-2013 22:30:27 | 显示全部楼层
会不会是高压油压不足呢?
 楼主| 发表于 9-11-2013 12:08:41 | 显示全部楼层
问题已经找到了是节气门体。
发表于 25-11-2013 14:18:51 | 显示全部楼层
节气门????具体说说
发表于 28-11-2013 14:54:46 | 显示全部楼层
这种问题是比较难啊
发表于 15-12-2013 18:22:54 | 显示全部楼层
空窗 发表于 28-11-2013 14:54
这种问题是比较难啊
GL8节气门坏了怠速游车。熄火。不会着一下车。尤其12款GL8常坏。我更换俩个,都是游车。
 楼主| 发表于 17-1-2014 11:43:37 | 显示全部楼层
是节气门体故障 ,去施救时 断过电瓶  所以故障码没了。原来是节气门卡住进气量太小导致的。
GMT+8, 23-11-2024 02:21 , Processed in 0.349341 second(s), 26 queries .
