  • 3323查看
  • 9回复
吉利帝豪EC718打方向异响,新车回来一直响
发表于 6-10-2013 23:25:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了助力泵,高压油管,助泵油壶,减震就差方向机了,冷车响的频率比较高开起来又感觉不到响,原地打方向和低速打方向角度大一点的话就响得厉害方向盘都感觉到了震动,高压油管的撞击声
发表于 10-10-2013 11:38:53 | 显示全部楼层
首先你要看看底盘上的所以锣红是否坚固,看到平衡杆和胶套是否松了,和减震上下轴承和胶套也是否有问题,及刹车盘和片甚至泵也要检查到位,
发表于 10-10-2013 11:39:44 | 显示全部楼层
最后我们再考虑到方向机及泵的问题,一般都是只要方向泵皮带不松,制动油是好的,方向不重.都不会有问题的.
 楼主| 发表于 10-10-2013 16:17:20 | 显示全部楼层
你说的那种都不会,现在等厂家的高压油管升级
发表于 17-11-2013 23:33:25 | 显示全部楼层
方向机连接杆的十字轴没看看??
 楼主| 发表于 4-12-2013 13:59:11 | 显示全部楼层
油管升级问题解决
发表于 7-1-2014 12:37:20 | 显示全部楼层
C356494268 发表于 4-12-2013 13:59
油管升级问题解决
前平衡杆有问题,我的换了
发表于 4-12-2014 17:02:19 | 显示全部楼层
冷车响,一般来讲跟转向油泵吸油有很大关系,可以检查一下整个回油/吸油管路,是不是密封良好。如果没问题的话,就要考虑油管升级了
发表于 6-1-2015 13:17:03 | 显示全部楼层
我的车也是这样,一直没有解决
发表于 8-1-2015 10:16:26 | 显示全部楼层
很多车子冬天异响比较明显,天热就好了。
GMT+8, 28-2-2025 15:57 , Processed in 0.775937 second(s), 47 queries .
