  • 1604查看
之光NF 1缸失火---怠速运转发动机不稳,加速发动机平稳
发表于 1-10-2013 14:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速运转发动机不稳,加速发动机平稳。火花塞、钢线、喷油嘴、点火线圈都没事、缸压也没问题。故障码消以后 跑30工里又亮了 。
发表于 2-10-2013 21:29:31 | 显示全部楼层
检查,进气系统是否赌塞,排气系统是否堵塞。
检查1缸是否与临缸串起
检查1缸是否渗漏防冻液
发表于 14-10-2013 22:14:57 | 显示全部楼层
有可能是怠速电机
发表于 22-10-2013 18:31:25 | 显示全部楼层
节气门或电脑板出问题了,电脑板出故障可能性比较大
发表于 20-11-2013 10:55:22 | 显示全部楼层
楼主
冷车启动时怠速运转会发动机不稳,加速度转速OK      这是发动机冷的原因,要热车
如果是热车的情况下,发动机不稳,加速度转速OK      这是发动机台率低的状况,到4S店帮忙调一下就OK
如果还不行的话就要检查楼上同行们所说的啦
发表于 25-12-2013 21:44:45 | 显示全部楼层
极有可能是油质不好造成喷油嘴工作不良,拆喷油嘴看下雾化情况,是否有堵塞。
发表于 31-7-2014 22:47:51 | 显示全部楼层
汽油辛烷值不达标,或则气门积碳或胶质过重,点火,喷油系统都会造成报失火故障
GMT+8, 3-3-2025 21:50 , Processed in 0.633024 second(s), 42 queries .
