  • 3742查看
  • 23回复
长安之星 每次起动都要打马达五六秒才着了
发表于 30-9-2013 21:50:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现有一辆长安之星  每次起动都要打马达五六秒才着了  把高压线拔出来插火嘴看高压电  打马达刚开始三四秒没高压电  用电脑进去  故障码说凸轮轴信号高低  之后我们把传感器换了 还是一样?现在不知道往哪里查了?望兄弟们给点意见?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 30-9-2013 22:18:16 | 显示全部楼层
    驱动马达可能有问题
     楼主| 发表于 1-10-2013 22:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
    kotbob 发表于 30-9-2013 22:18 驱动马达可能有问题
    先谢谢你   马达换了新的了  还是一样
    发表于 4-10-2013 07:35:13 | 显示全部楼层
    可能是点火廷迟了,建议检查一下正时,和曲轴位置传感器!
    发表于 4-10-2013 15:08:01 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器有没有看过
    发表于 4-10-2013 19:52:45 | 显示全部楼层
    是465发动机把?正时不对,长安车正时不对还是很有力的,就是不好启动。4S点质询过
    难过
    15-8-2016 22:24
  • 签到天数: 12 天
    发表于 5-10-2013 22:00:02 | 显示全部楼层
    来学习一下!
    发表于 7-10-2013 09:23:51 | 显示全部楼层
    检查下传感器的位置吧
    发表于 7-10-2013 10:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
           多少公里了  油泵
     楼主| 发表于 7-10-2013 23:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
    一个人的时光 发表于 4-10-2013 07:35 可能是点火廷迟了,建议检查一下正时,和曲轴位置传感器!
    嗯  正时检查过了  是对的  曲轴位置传感器看了一下  没检查出什么  用电脑又看   又没曲轴位置传感器姑障码  哥们还要检查那方面呢?谢谢了
     楼主| 发表于 7-10-2013 23:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
    我们都是小孩, 发表于 4-10-2013 19:52 是465发动机把?正时不对,长安车正时不对还是很有力的,就是不好启动。4S点质询过
    是啊  很有力  就是不好起动呀   正时拆了 又对过了  姑障还在   朋友还有那方面呢?谢谢
     楼主| 发表于 7-10-2013 23:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
    ycl841120 发表于 4-10-2013 15:08 曲轴位置传感器有没有看过
    姑障码说是凸轮轴位置传感器信号高低   换了还是一样呀
    发表于 8-10-2013 15:01:36 | 显示全部楼层
    请问你那是什么发动机?马达启动是否有力?
    发表于 8-10-2013 17:21:05 | 显示全部楼层
    应该还是凸轮轴位置传感器的问题 这种现象和凸轮轴位置传感器的作用以及工作原理最像 有检测输出端电压 或者线束端子、线束、搭铁等吗?
    发表于 10-10-2013 19:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
    检查一下凸轮轴传感器插头和凸轮轴齿轮,这些都有可能。细细查下,等
    GMT+8, 26-3-2025 20:46 , Processed in 0.435910 second(s), 58 queries .
