  • 1772查看
  • 7回复
整车截面线
发表于 30-9-2013 13:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车开发前期需要做截面线,有种说法是把不在这个截面的结构投影到这个截面上,以体现在其他地方有安装结构。举个例子:在Y0位置上做截面,这个截面上没有前保和格栅的安装结构,而在Y=20的截面上有结构,于是就要求把Y=20这个地方的截面投影到Y0的截面上来。
想问一下诸位有这样做的吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 30-9-2013 22:16:40 | 显示全部楼层
    有,应该都是这样的
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 6-10-2013 09:25:15 | 显示全部楼层
    断面就是为了体现装配关系,就算不是在该断面位置,结构也要体现出来,不然别人可能就不会给你留安装空间了
    发表于 13-10-2013 21:28:12 | 显示全部楼层
    现在3D软件这么发达,为什么要把Y=20投影到Y=0面上呢。个人觉得没有必要
    发表于 5-1-2015 16:44:18 | 显示全部楼层
    总布置布置好的话,安装空间应该不成问题。
    发表于 5-1-2015 17:33:34 | 显示全部楼层
    总布置断面图根据不同阶段有不同的内容,你的例子很特殊,因为Y0断面不必体现安装结构,当然刚好切到了另说,没切到也可以不投影,前期开发Y0给造型设计用处比较大
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-1-2015 21:06:22 | 显示全部楼层
    学习学习……
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 30-3-2018 08:14:02 | 显示全部楼层
    不是很清楚。
    GMT+8, 25-11-2024 13:26 , Processed in 0.462812 second(s), 28 queries .
