  • 3955查看
  • 23回复
曲轴位置传感器起什么作用,为什么它坏了也无法启动?
发表于 25-9-2013 19:47:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 21-10-2015 18:01:33 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器是确定曲轴转角,与凸轮轴位置传感器一起配合工作。通过曲轴位置传感器确定哪两缸活塞处于上止点,凸轮轴传感器确定两缸中哪一缸为压缩行程。CAN总线先接受曲轴位置传感器数据协议,然后通过凸轮轴传感器协议判断点火时刻,通过仲裁以后,发送信号与执行器{火花塞}进行点火,从而进行做功行程。     {就奥托循环而言}
回复 支持 1 反对 0
发表于 30-9-2013 22:09:06 来自手机 | 显示全部楼层
它是检测曲轴位置给电脑信号 用来控制系统点过火和喷油的信号  它坏了 就给不了信号电脑  那电脑就不控制喷油点火啦
回复 支持 1 反对 0
发表于 26-9-2013 15:15:36 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角。它通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作——确定基本点火时刻,是控制系统中最重要的传感器之一。其作用有:检测发动机转速,因此又称为转速传感器;检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。
曲轴位置传感器坏了,发动机电脑怎么知道哪缸该点火了呢?又怎能启动呢?
发表于 2-10-2013 18:25:09 | 显示全部楼层
我也来学习一下
发表于 3-10-2013 20:36:01 | 显示全部楼层
曲轴传感器,是检测曲轴转速度,也可以说曲轴转角传感器,有些车只装备了一个曲轴传感器,有些车装备了凸轮轴传感器,用来判定一四缸上止点,从而得到了点火和喷油时刻,  那么装备了一个曲轴传感器的怎么实现,一四缸位置的呢,大家有没有发现曲轴信号盘上有信号此轮60-2,就是说60个齿之间有两个缺口  就是探测这个缺口 得到了一个长电压,实现的
此消息来自汽车解码器,
发表于 8-10-2013 13:09:43 | 显示全部楼层
检查曲轴转角信号和凸轮轴一起是 提供点火基本提前角,有些车,在运行过程中坏了其中一个还可以运行,
发表于 11-10-2013 20:28:50 | 显示全部楼层
有些车具体是什么车呢 不死两个一起作作用吗 为什么损坏了一个还可以工作呢 这是汽车是处于故障限速模式下运行吗
发表于 11-10-2013 20:36:50 | 显示全部楼层
秋雁飞雪 发表于 11-10-2013 20:28
有些车具体是什么车呢 不死两个一起作作用吗 为什么损坏了一个还可以工作呢 这是汽车是处于故障限速模式下 ...
是,部分 车型 有这功能,
发表于 27-12-2013 12:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
美洲虎 发表于 30-9-2013 22:09
它是检测曲轴位置给电脑信号 用来控制系统点过火和喷油的信号  它坏了 就给不了信号电脑  那电脑就不控制喷 ...
你好,我想请教你。如果有喷油,没有高压电到那么也是曲轴传感器问题吗,高压包,高压线没有问题的。电脑没有故障代码。
    发表于 16-7-2014 19:52:17 | 显示全部楼层
    楼上的。现在的汽车基本控制不点火就不会喷油,不然就淹缸了。所以如你所说的你就要检查清楚故障。
    发表于 18-7-2014 20:58:41 | 显示全部楼层
    苏C-机电-X431 发表于 3-10-2013 20:36
    曲轴传感器,是检测曲轴转速度,也可以说曲轴转角传感器,有些车只装备了一个曲轴传感器,有些车装备了凸轮 ...
    学习了,谢谢。。。
    发表于 14-8-2014 15:40:33 | 显示全部楼层
    好好学习。又吸收了些知识
    发表于 15-8-2014 22:47:39 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!
    15-7-2015 22:44
    发表于 6-6-2015 08:01:16 | 显示全部楼层
    如果电脑检测到曲轴传感器坏了就会以凸轮轴传感器信号做参考,一旦确定了喷油正时,便不再使用曲轴传感器提供的信号。
    慵懒
    25-10-2015 21:49
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-10-2015 00:10:11 | 显示全部楼层
    给ECU发送曲轴位置,和凸轮轴一起工作,控制点火和喷油
    GMT+8, 25-11-2024 10:48 , Processed in 0.463288 second(s), 36 queries .
